  MSC.Software Simulationslösungen
  CGAP Wärmeausdehnung
Autor Thema:  CGAP Wärmeausdehnung (1040 mal gelesen)
garlando
Sehen Sie sich das Profil von garlando an!   Senden Sie eine Private Message an garlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garlando
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rechne einen Kontakt zwischen CHEXA / CQUAD4 mit CGAP Elementen.
Geometrie ist ähnlich einer Seilrolle, wobei der Kunstoff im CFK eingebettet ist.
Preprocessor = PATRAN 2010
Solver = NASTRAN 2007
CHEXA = Kunststoff
CQUAD = CFK
Gap Orientation = Vektor in GAP Axialrichtung
Initial Opening = 0.1mm
Closed Stiffness = 55E08
Opened Stiffness = 0.001
Aufheizen von 22°C auf 80°C funktioniert, da sich der Kunststoff ausdehnt und sich vom CFK entfernt. Beim Abkühlen durchdringt der Kunststoff das CFK, was nicht passieren sollte, da die GAP's eine Closed Stiffness von 55E08 aufweisen. So verstehe ich es zumindest!
Bei SOL 106 tritt Convergenzproblem auf und bei SOL 600 (marc) tritt das besagte Durchdringen auf.
Weiß jemand wie man das Durchdringen verhindern kann damit ein realer Kontakt mit CGAPS auftritt?
Edit:
Habe das Problem mit umstellen auf adaptive teilweise gelöst!
[Diese Nachricht wurde von garlando am 03. Jun. 2011 editiert.]
