  MSC.Software Simulationslösungen
  Patran
Autor Thema:  Patran (1605 mal gelesen)
Haindling
Sehen Sie sich das Profil von Haindling an!   Senden Sie eine Private Message an Haindling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haindling
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche mit patran rotationssymmetrische Bauteile (z.B Zylinder) zu modellieren. Dabei will ich aber nicht einen Volumenkörper erstellen und vernetzen sondern idealerweise den "Zylinder" auf 2D reduzieren. Ich will also nur ne Fläche erstellen und dieser dann über Randbedingungen? oder sonstige Eigenschaftsdefinitionen beibringen dass diese Fläche für ein rot. Problem steht.
In Ansys ist die Sache eigentlich bekannt. Dort erstellt man eine Fläche und gibt dieser die Info 3D mit. Bsp: et,1,plane82,,,1
Gibts das in Patran auch?
Herzliche Grüße
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haindling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal dahin, wo's thematisch hingehört.
Haindling
erstellt am: 14. Mrz. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand ne Idee?
ckausp
Ing
Sehen Sie sich das Profil von ckausp an!   Senden Sie eine Private Message an ckausp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckausp
Windows Vista
ProE WF 4
Pro-Mechanika
Marc+Mentat 2013
Patran 2012
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haindling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ist vielleicht nicht mehr von interesse aber in Patran wird das durch die Element property gesteuert, zB. create / 1D / axisym shell
Beispiel im MAR120 Workshop eine Getränkedose.
