  MSC.Software Simulationslösungen
  Zeitschrittverkürzung in Hypela2
Autor Thema:  Zeitschrittverkürzung in Hypela2 (796 mal gelesen)
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 14. Feb. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, von der Materialschnittstelle Hypela2 aus den Zeitschritt verkürzen zu lassen? Das Problem ist das folgende: In der Materialroutine werden einige Operationen durchgeführt, die nicht immer Ergebnisse liefern können (wie beispielsweise Invertierungen bei singulären Tensoren). Das tritt erst auf, wenn das NEWTON-Verfahren einige Iterationen durchlaufen hat und die aktuelle Schätzung sehr weit von der Lösung entfernt ist, daher könnte m.E. eine Zeitschrittverkürzung das Problem lösen (oder zumindest verhindern, dass sich ein NaN einschleicht). Schön wäre es, dass wenn an einem GAUSSpunkt solche Probleme auftreten, die Hypela2 sagt, dass der Zeitschritt kleiner werden muss. Hat soetwas schonmal jemand geschafft oder ist das gar vollkommen unmöglich?
Vielen Dank im Voraus!
