  MSC.Software Simulationslösungen
  Subroutine in MARC
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Subroutine in MARC (598 mal gelesen)
leprincedetunis
Sehen Sie sich das Profil von leprincedetunis an!   Senden Sie eine Private Message an leprincedetunis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leprincedetunis
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen
kann mir jemand sagen vielleicht was ist das Fehler message 3 in JOB ...
ich will eine Subroutine benutzen, kriege aber immer als meldungsfehler 3.
Das soll irgendwie in LOG File auch beschrieben sein komme aber irgendwie damit nicht zurecht
danke im voraus für eure kommentare
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leprincedetunis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leprincedetunis:
Du meinst vermutlich Exit Number 3. Der bedeutet, daß die verwendete Fortran-Routine sich nicht compilieren läßt. Der Fehler liegt also entweder in Deinem Code selbst oder daran, daß irgendwelche benötigten Bibliotheken beim Compilieren nicht gefunden werden.
Prozessingenieur/in / Industrialisierer (w/d/m)
Von der ersten Idee über Entwicklung, Prototypen und Versuch bis hin zu Prozessentwicklung, Produktion, Supply Chain Management und Ersatzteilkonzept: Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir Lösungen und bringen sie zuverlässig in Serie.
Seit Jahrzehnten ist die Technomatik GmbH Entwicklungspartner und Zulieferer der internationalen PKW- und Nutzfahrzeugindustrie....
leprincedetunis
erstellt am: 15. Jan. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort:-)
kannst du mir vielleicht sagen wie kann ich in dem Fall meine Glue contact umprogrammieren, so dass der Solver MARC zuerst den Glue contact erkennt und dann nicht mehr...
in diesem Sinn vielen dank
