  MSC.Software Simulationslösungen
  subroutine MARC-MENTAT
Autor Thema:  subroutine MARC-MENTAT (1448 mal gelesen)
leprincedetunis
Sehen Sie sich das Profil von leprincedetunis an!   Senden Sie eine Private Message an leprincedetunis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leprincedetunis
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich eine selbstprommierte subroutine in MARC-MENTAT starten kann
danke für die Hilfe im Voraus
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leprincedetunis 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche subroutine denn? Die Hypela2 beispielsweise kannst im Run-Menü einbinden...
leprincedetunis
erstellt am: 10. Dez. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habe es gerade gefunden
Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Hiwi an!   Senden Sie eine Private Message an Hiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiwi
MARC2010, Mentat2010, SUSE Linux
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leprincedetunis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gehts denn? Darfst die Antwort gerne mit uns teilen.
leprincedetunis
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf den Job gehen, dann die subroutine oben hochladen.Compile and Save aktivieren und dann das ganze mit Submit starten. Die subroutine und das Dat File müssen im selben ordner sein. Nach eine gewisse zeit den ganzen Killen und im ordner gehen wo alles gespeichert ist. überprüfen ob noch 4 neue dateien schon vorhanden sind. Wenn das der fall ist muss man nochmals zum job gehen und die Subroutine mit Run saved executable ändern und dann auf advanced job submission.da muss auch den Input neu editiert werden und das ist von jeder Subroutine zu subroutine anders gestaltet und dann auf execute1.
So hat bei mir funktionniert
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leprincedetunis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leprincedetunis:
Dsa ist ungefähr so intelligent wie eine elektrische Gitarre mit Messer und Gabel zu bedienen...
leprincedetunis
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alternative sind auch herzlich willkommen
Callahan
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leprincedetunis 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fortran-Routine wird üblicherweise unter "User subroutine file" eingebunden und wird dann beim Job-Start automatisch compiliert und mitgestartet (natürlich immer vorausgesetzt, es ist ein entsprechend geeigneter Fortran-Compiler auf dem System vorhanden und eingeknüpft).
leprincedetunis
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist es nicht bei alle Subroutinen der Fall... Das Problem hatte schon mal gehabt, da muss man wohl etwas an der output File rumbasteln
ChristophN
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leprincedetunis 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Subroutine geht es denn?
Callahan
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leprincedetunis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nun wirklich der allergrößte Nonsens. Das out-File wird grundsätzlich bei einem Rechenlauf von Marc/Mentat mit Informationen zur Berechnung herausgeschrieben, egal ob mit oder ohne Fortran Subroutine. Und "herumgebastelt" wird daran nie.
leprincedetunis
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Udump beim posten der Ergebnisse!!!!
