  MSC.Software Simulationslösungen
  mentat.proc in *.py konvertieren
Autor Thema:  mentat.proc in *.py konvertieren (1635 mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in Marc/Mentat neu einsteige, will ich mal hier fragen wie man die procedure-files in python-skripte wandelt.
Das Python_manual.pdf von Mentat ist nicht sehr aussagekräftig und alle meine Versuche scheiterten.
Danke im Voraus.
Ciao.
PS: habe mal das py_create.py hier hinkopiert.
# create a python function from procedure file
# usage:
#  python py_create.py input.proc output.py
#      where
#        input.proc is the procedure filename
#        output.py  is the python script name
import sys
import string
def main(fnamei, fnameo):
    i = open(fnamei,"r")
    o = open(fnameo,"w")
    o.write("from py_mentat import *\n")
    o.write("def main():\n")
    for line in i.readlines():
      s = string.strip(line)
      if s == "":
        continue
#      print line
      st = "    py_send(\"%s \")\n" % s
      o.write(st)
    o.write("\n")
    o.write("if __name__ == '__main__':\n")
    o.write("    main()\n")
if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv[1],sys.argv[2])
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
