  MSC.Software Simulationslösungen
  Thermo-Mechanisch gekoppelter Tiefziehprozess (Presshärten)
Autor Thema:  Thermo-Mechanisch gekoppelter Tiefziehprozess (Presshärten) (747 mal gelesen)
mastodon
Universitätsassistent
Sehen Sie sich das Profil von mastodon an!   Senden Sie eine Private Message an mastodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastodon
erstellt am: 27. Nov. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat schon mal jemand versucht, einen thermo-mechanisch gekoppelten Tiefziehprozess in Marc zu simulieren? Dabei soll ein elastisch-plastisches Blech bei erhöhter Temperatur mittels starrer Werkzeuge (Stempel, Matrize, Niederhalter) umgeformt werden.
Ich habe Probleme mit der Zeitschrittweite, welche sich vor Ende des Umformprozesses im Bereich von 1e-6 einspielt.
In LS-Dyna hab ich das hinbekommen. Es muss doch auch irgendwie in Marc funktionieren, oder? Der Support konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen, da deren Modell auch nicht bis zum Ende durchgerechnet hat.
Danke im Voraus!
Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) ? Stahl-, Metall- und Fassadenbau
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für die Vermittlung passender beruflicher Perspektiven im technischen und kaufmännischen Umfeld. Unser Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte mit Unternehmen zusammenzubringen, die langfristig zu ihnen passen. Dabei legen wir großen Wert auf eine persönliche Betreuung und darauf, gemeinsam die Position zu finden, die wirklich zu Ihren Stärken und Zielen passt.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 27. Nov. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Materialmodell verwendest du denn? Hast du mal versucht, die Zeitschrittweite von Beginn an klein zu wählen? Die gestaffelte Lösung des thermomechanisch gekoppelten Problems ist bei dem in MSC.Marc leider nur verwendbaren isothermen Split bedingt stabil, möglicherweise ist eine Instabilität der Grund für die Konvergenzschwierigkeiten. Ob es daran liegt kannst du auch überprüfen, indem du den Wärmeausdehungskoeffizienten sehr klein wählst (oder 0), dann ist die Kopplung nur schwach und es dürfte zu keinen Instabilitäten kommen.
