  MSC.Software Simulationslösungen
  Dateiimport Abaqus (.inp) zu Marc 2010
Autor Thema:  Dateiimport Abaqus (.inp) zu Marc 2010 (983 mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Umgang mit Marc.
gibt es ein Tool, mit dem ich die Input files von Abaqus für Marc transcodieren kann?
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
MfG aup
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
mastodon
Universitätsassistent
Sehen Sie sich das Profil von mastodon an!   Senden Sie eine Private Message an mastodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastodon
erstellt am: 27. Nov. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann sein, dass ich die Frage falsch verstanden habe, aber du kannst *.inp-Files von Abaqus direkt in Marc importieren. (Files-->Import-->Abaqus)
aup
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommt leider die Nachricht:
Import failed!
und einem Prompt-Fenster laufen alle Elemente durch mit der Warnung:
Warning: element n  is not defined in the input file
Warning: element n+1 is not defined in the input file
Jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Ingenieur Elektrotechnik / Energietechnik als elektrotechnischer Planer für den Netzanschluss von Wind-, PV- und Batteriespeicherprojekten (w/m/d)
Sie möchten als Teil eines innovativen Unternehmens die Energiewende aktiv mitgestalten?
Sie schätzen eine partnerschaftliche Unternehmensatmosphäre?
Sie haben bereits erste Erfahrungen in der elektrotechnischen Planung auf Mittel- und Hochspannungsebene oder sind ambitionierter Berufseinsteiger?
Die Moeller & Poeller Engineering (M.P.E.) GmbH ist ein internationales Unternehmen mit Standorten in Tübingen, Kiel, Hamburg, London und Tunis....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte an Hand der Dokumentation überprüfen, welche Abaqus-Versionen in welche Mentat-Version importiert werden können.
