  MSC.Software Simulationslösungen
  Dateiimport Parasolid in View
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dateiimport Parasolid in View (846 mal gelesen)
basmaster
Sehen Sie sich das Profil von basmaster an!   Senden Sie eine Private Message an basmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basmaster
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine linke Vorderradaufhängung simulieren. Die CAD-Daten kommen aus Catia V5, werden dort als STP abgespeichert und anschließend per SolidWorks in eine Parasolid-Datei (.x_t) gewandelt. Diese Parasoliddatei kann ich dann in ADAMS View öffnen. Jetzt das Problem:
Sobald ich das Rad als Part im Catia-Product hinzufüge und den Konvertierungsvorgang wie o.g. wiederhole, öffnet ADAMS View die Parasolid-Datei nicht mehr. Teilweise mit der Fehlermeldung "unknown error", teilweise auch ohne Fehlermeldung wo dann der Modelname angezeigt wird, aber keine Parts.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte?
Danke vorab.
MFG Bastian
basmaster
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler grade selbst gefunden
Es lag nicht an dem Parasolid. Ich hab einen Formfehler beim importieren der Datei gemacht, und zwar hab ich auf das falsche Modell verwiesen
Jetzt läufts....
Schönes WE zusammen
