  MSC.Software Simulationslösungen
  Tiefziehen + Lochen in simufact.formingGP
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Tiefziehen + Lochen in simufact.formingGP (1491 mal gelesen)
Belarus
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Belarus an!   Senden Sie eine Private Message an Belarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belarus
erstellt am: 14. Jul. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem beim Übergang: Tiefziehen->Lochen. Ich wollte den getüllten Blechsegment mit Spannungen in ein neues Modell für Lochen integrieren.
Ich habe versucht über sm-wizard ax->pre state->post file: open (tiefziehen.t16). Aber es wir nur die Geometrie vom Blechzuschnitt mit deformierter Netz importiert (ohne Spannungen).
Wie kriege ich auch die Spannungen rüber?
Zahntechniker/in (m/w/d) CAD/CAM
MÜLLER DENTAL-TECHNIK GmbH & Co. KG ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der modernen Zahntechnik mit Sitz in Delmenhorst. Wir setzen auf höchste Qualitätsstandards, modernste Produktionsverfahren und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, um Zahnärzte bestmöglich zu unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf digitaler Abformung und der Verwendung ausschließlich CE-gekennzeichneter Materialien....
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Belarus:
Der Wizzard macht das eigentlich sehr zuverlässig. Falls Du es trotzdem mit ihm nicht inbekommst, mach es manuell per initial condition.
Nebenbei: Wir helfen hier gerne bei einzelnen Detailfragen und Problemstellungen. Ersatz für eine Grundlagenschulung bei der Bedienung eines Programmes wie SimuFact kann und darf cad.de nicht sein.
