  MSC.Software Simulationslösungen
  Ein vernetztes 3D-Modell verschieben/positionieren?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ein vernetztes 3D-Modell verschieben/positionieren? (1130 mal gelesen)
Belarus
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Belarus an!   Senden Sie eine Private Message an Belarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belarus
DS SolidWorks 2015
erstellt am: 30. Jun. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein importiertes 3D-Modell mit <solid meshing>->tet mesh! vernetzt. Jetzt gibt es ein Problem dieses vernetzte Teil richtig zu positionieren. Ich gehe auf <mesh generation> -> <move>-> <translations bzw from/to> und gebe die Koordinaten ein. Dann muss ich praktish das Teil markieren, aber die Option <solid> ist untergedrückt (leicht gestrichen). Nur kann ich auf <model> klicken, aber dann verschiebt sich das Teil auch mit anderen Elementen (Kurven, surfaces).
Gib es vielleicht eine andere Lösung zum Verschieben?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 01. Jul. 2010 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Modell bereits vernetzt ist, würde ich die Geometriedaten vollständig löschen (sofern Du sie tatsächlich nicht mehr brauchst) und anschließend ausschließlich mit Knoten und Elementen weiterarbeiten.
Belarus
DS SolidWorks 2015
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für schnelle Antwort.
So habe ich das gemacht:
1. mesh generation->
  a) add. pts: rem->mit rechteckiger Maske das Modell auswählen/selectieren->all.: selec.
  b) add. crvs: rem->-//-//-->all.: selec.
  c) add. srfs: rem->-//-//-->all.: selec.
2. mesh generation->move->translations bzw. from/to-> X Y Z + Enter->elements->Modell selectieren->all. selec.
leprincedetunis
Sehen Sie sich das Profil von leprincedetunis an!   Senden Sie eine Private Message an leprincedetunis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leprincedetunis
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belarus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte eine Frage bzgl. MARC. Ich möchte eine bereits venetzte STL Datei extrudieren-wohlbemerkt dass die Punkte beschreiben eine Wolke also auch in der Z-Achse unterschiedlich- so dass alles meine extrudierte Punkte einen Volumen ergeben und dies bis eine gewisse höhe BSP 40 aufhören
ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe
Belarus
DS SolidWorks 2015
erstellt am: 24. Okt. 2010 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du schon mit expand probiert?
Projektingenieur Logistikplanung/-konzeption / Wirtschaftsingenieur Bau in Ulm (m/w/d)
we make it work.
Jedes Unternehmen lebt von und durch seine Persönlichkeiten. Doch Planung ist ein Mannschaftssport. Genau das macht das Arbeiten bei Scherr+Klimke so attraktiv.
Wir sind in den Fachbereichen Architektur und Tragwerksplanung, Anlagenplanung und Logistik, Gebäudetechnik und Gebäudesysteme, Bauphysik und Brandschutz tätig. Die Mitarbeitenden aus diesen ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Callahan
erstellt am: 25. Okt. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte für eine neue Frage auch einen neuen Thread beginnen. Ich mache daher hier einmal zu.
