  MSC.Software Simulationslösungen
  YZ-Ebene in simufact.formingGP
Autor Thema:  YZ-Ebene in simufact.formingGP (778 mal gelesen)
Belarus
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Belarus an!   Senden Sie eine Private Message an Belarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belarus
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Kurve (arcs-point/point/point) über 3 Punkte auf der YZ-Ebene zeichnen. Aber die Kurve springt gleich auf die XY-Ebene. In <coordinate system> habe ich auf <fix u> umgestellt, trotzdem springt die Kurve auf die XY-Ebene. Woran kann das Problem liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne die Kurve in der xy-Ebene und rotiere die Kurve in die gewünschte Lage.
Experte Operations (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
Belarus
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!! Super Tipp!!! ganz einfach, aber ich habe selber dran nicht gekommen.
Also zusammengefasst:
1) mesh generation->crvs:ADD (<curve typ> auswählen) Je nach dem <curve typ> Kurve in XY-Ebene zeichnen (am besten vom/aus dem/über dem Koordinatenuhrsprung)
2) muve->rotation angles (degrees): Rotationswinkel eingeben (wenn die Kurve aus der  XY-Ebene auf die YZ-Ebene gebracht werden soll, dann X=0, Y=90°, Z=0 eingeben)
3) und dann kann man die Kurve mit <translations oder from/to> in X-Richtung (Y=0, Z=0) beliebig verschieben.
