  MSC.Software Simulationslösungen
  Probleme mit MSC Marc
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Probleme mit MSC Marc (2799 mal gelesen)
MarkoBolke
Sehen Sie sich das Profil von MarkoBolke an!   Senden Sie eine Private Message an MarkoBolke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkoBolke
Patran Version 2010
ProE 4.0
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im PATRAN ein Modell zur Simulation von Hertz´scher Pressung erstellt und möchte es nun mit Marc berechnen lassen.
Die Berechnung wird unter "Analysis" offensichtlich normal durchgeführt und es wird eine *.t16-Datei erstellt. Bei "Results" kommt dann allerdings immer folgende Fehlermeldung:
"Unable to connect to Direct Results Access file."
Woran könnte das liegen?
Schon mal besten Dank im voraus.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoBolke 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest Du Patran als Postprozessor? Wenn ja, versuch es einmal mit Mentat, ob dort die gleiche Fehlermeldung kommt.
Im Übrigen gehört dieses Thema ins MSC-Forum, also verschiebe ich dorthin.
MarkoBolke
Patran Version 2010
ProE 4.0
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich verwende Patran als Postprozessor. Mit Mentat habe ich bisher überhaupt noch nicht gearbeitet.
Ist es möglich ein MSC.Patran Database File ins Mentat zu importieren?
Ich muss dazu sagen das ich erst begonnen habe mich im Rahmen meiner Diplomarbeit mit PATRAN/NASTRAN/MARC zu beschäftigen. Dementsprechend halten sich auch meine Kenntnisse darüber bisher in Grenzen.
Gibt es vielleicht auch noch ein frei zugängliches Handbuch für PATRAN/NASTRAN? Ich nehme jede Art von Hilfe dankend entgegen.
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Callahan
erstellt am: 26. Feb. 2010 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoBolke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkoBolke:
Es geht nicht um das Database-File, sondern um die Ergebnisse. Diese werden von Marc in Form eines t16-Files herausgeschrieben. Du schreibst selbst, diese t16-Datei werde ordnungsgemäß erzeugt. Schau nach, ob Mentat es auslesen kann. Wenn ja, liegt das Problem eindeutig beim Patran. Alles weitere ist pure Spekulation, da über Dein Problem viel zu wenig bekannt ist.
Dann gibt es jemanden, der Dir diese Diplomaufgabe gestellt hat. Dieser Jemand hat dafür zu sorgen, daß Dir die erforderlichen Kenntnisse sowie technische Voraussetzungen zum Absolvieren der gestellten Aufgabe zur Verfügung stehen. Tut er dies nicht, solltest Du die Diplomaufgabe ablehnen.
Außerdem hat die Firma MSC eine Hotline. Die von Eurem Hochschulinstitut verwendeten Lizenzen stehen mit Sicherheit unter Wartung, also habt Ihr auch Zugriff auf diese Hotline.
