  MSC.Software Simulationslösungen
  Kontakt Definition
Autor Thema:  Kontakt Definition (557 mal gelesen)
Tensao
Sehen Sie sich das Profil von Tensao an!   Senden Sie eine Private Message an Tensao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tensao
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe eine Frage zu Patran.
Ich muss den Hertzschen Kontakt zwischen zwei Körpern modellieren, dabei habe ich einige Anleitungen im Internet gefunden. Komme, aber nicht weiter, da ich den Kontakt nicht definieren kann. Ich finde nicht die Buttons die in der Anleitung vorkommen: Load/BCs  Create/Contact/Element Uniform/ Option -Deform/Deform. Ich finde aber nur (Deformable Body). Zwei Körper müssen deformierbar sein, geht bei mir leider nicht. Ich kann den Master und Slave Region nicht modellieren, es fehlen auch andere Funktionen.
Habe es mit MSC AFEA versucht, Patran für MD Nastran ist überall das gleiche.
Bin sehr dankbar für jede Hilfe.
Danke MfG
Zahntechnikermeister/in (m/w/d)
Die Marc Weiss Zahntechnik GmbH ist ein kleines, spezialisiertes Unternehmen in der Medizintechnik, das sich auf die Herstellung hochwertiger dentaler Lösungen konzentriert. Mit einem engagierten Team setzen wir auf Präzision und innovative Techniken, um die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Unsere Werkstatt ist mit modernster Technologie ausgestattet, die es uns ermöglicht, maßgeschneiderte Produkte mit höchster Qualität und Funktionalität zu fertigen....
cham
Sehen Sie sich das Profil von cham an!   Senden Sie eine Private Message an cham  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cham
erstellt am: 26. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tensao 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist schwer ein Fehler zu idntifizieren aufgrund der f06-beschreibung. Vielleicht kannst du kurze Beschreibung schicken wie du das Kontakt definierst hast oder Bild.
ich würde dir vorschlagen, ganz einfach, den MPC (RBE2) zwischen 2 Platten zu erzeugen und die Steifigkeit nur in eine Richtung bei dem MPC zu definieren ( in Richtung der Platendeformation). Damit erreichst du daß die obere Plate auf die untere drückt und sie verformt. Jedoch an der Anbindungsstelle bekommst du die gleiche Verformung in der oberen und unteren Platte und ich wieß nicht ob das genau ist was du willst...
Du kannst natürlich auch die lineare Gabs benutzen, aber davon würde ich abraten,..zu kompliziert ( zu viele Variable zu definieren).
gruß
cham
