  MSC.Software Simulationslösungen
  igs-datei nicht sichtbar
Autor Thema:  igs-datei nicht sichtbar (1653 mal gelesen)
bond james
Sehen Sie sich das Profil von bond james an!   Senden Sie eine Private Message an bond james  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bond james
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin gerade beim einarbeiten in marc mentat und will dazu eine igs datei vernetzen. leider wird nach dem importiren der datei nichts angezeigt. hat jemand eine idee?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Apr. 2009 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß Dir mit Utils -> Sizes anzeigen, ob nach dem Import überhaupt Geometrie-Objekte vorhanden sind. Wenn ja, prüfe auf Sichtbarkeit sowie auf Bildausschnitt und Perspektive.
bond james
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Das Importieren ist fehlgeschlagen, also keine Geometrie vorhanden. Komisch, da es sogar eine Beispieldatei von Marc ist. Mit CATIA geht diese zu öffnen. Habe in CATIA als igs etwas gezeichnet, aber auch diese Datei wird nicht geladen. Vorgehensweise ist doch nur unter files-importieren-igs, Pfad und Datei auswählen und ok?
JPietsch
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nichts importiert wurde, sollte Dir Mentat beim Importieren eine Fehlermeldung im unteren Fenster anzeigen.
Welche Mentat-Version ist es? Möglicherweise ist die IGES-Datei zu neu.
Oder es handelt sich um eine fehlende Lizenz. Bei Marc/Mentat war bis zur Einführung des kompletten MARC-Bundles eine eigene Lizenz für die Geometrieschnittstelle erforderlich.
bond james
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Habe auch schon einen Bildaufbau mit Draw/Redraw versucht, aber keine Geometrie sichtbar. Die Version ist Marc/Mentat 2007r1. Die Beispieldatei gehört zu dem Programm. Der andere Versuch, eine CATIA-Datei mit CATIA V5R18. Ich gehe davon aus, dass die Lizenz vorhanden ist, da die Optionen aktiv sind. Wüsste jetzt auch nicht, wo man die Lizenzoptionen in Mentat findet.
Projektingenieur / Projektleiter Schienenverkehrsanlagen (m/w/d)
Fichtner Water & Transportation ist eines der bedeutendsten Ingenieurbüros in Deutschland. Wir arbeiten an spannenden und zukunftsweisenden Projekten für renommierte Kunden.
Mit über 270 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland entwickeln wir nachhaltige Lösungen in den Bereichen Wasser- und Ingenieurbau, Geotechnik, Verkehr, Bergbau und Umwelt.
    • Planung von Schienenverkehrsanlagen ...
JPietsch
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bond james:
Das fragst Du Euren Admin bzw. denjenigen, der das Programm beschafft, installiert und konfiguriert hat.
