  MSC.Software Simulationslösungen
  Elemente mit quadratischer Funktion?!
Autor Thema:  Elemente mit quadratischer Funktion?! (1974 mal gelesen)
tcher
Msc Student
Sehen Sie sich das Profil von tcher an!   Senden Sie eine Private Message an tcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcher
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe mal im Forum gelesen, dass bei "Plastizität und/oder große Verformungen/große Dehnungen" gilt die Devise: Hände weg von Elementen mit einem höheren als linearem Ansatz.
Könnte jemand mir erklären warum? ich wäre sehr dankbar.
markwahren
Sehen Sie sich das Profil von markwahren an!   Senden Sie eine Private Message an markwahren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markwahren
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal aus, was passiert, wenn du quadratische elemente nimmst. wundert mich schon, warum man da die hände weg lassen sollte. normalerweise sind die doch genauer. komisch.
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Quadratische Elemente haben im Allgemeinen nicht mehr Integrationspunkte als lineare, was für die Genauigkeit bei nichtlinearitäten meist wichtig ist - Allerdings mehr Rechenaufwand. Ein feines lineares Netz ist also eventuell effektiver als ein gröberes quatratisches mit gleichem Rechenaufwand.
Im Einzelfall kann aber auch was anderes rauskommen, denn die Elemente und Nichtlineritäten unterscheiden sich ziemlich voneinander. Also besser probieren als studieren...
tcher
Msc Student
erstellt am: 07. Mrz. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworte. Ich denke, es wurde damit gemeint, dass es zu mehr Rechenaufwand führen würde, wenn man quadratische Elemente nimmt.
[Diese Nachricht wurde von tcher am 07. Mrz. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tcher am 10. Mrz. 2009 editiert.]
(Junior-) Fertigungsplaner SAP (m/w/d)
SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut seit 1995 innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas und Automotive sowie Batterie und Wasserstoff zum Einsatz kommen. Weltweit beschäftigen wir zurzeit ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter....
Umformsimulant
Sehen Sie sich das Profil von Umformsimulant an!   Senden Sie eine Private Message an Umformsimulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umformsimulant
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn sich die Sache mittlerweile vielleicht erledigt hat, der Hauptgrund, warum Elemente mit quadratischen Ansatzfunktionen für Berechnungen mit großen Verzerrungen (Umformtechnik) nicht empfehlenswert sind ist ihre hohe Empfindlichkeit gegenüber Elementverzerrungen. Heißt, die Elemente gehen sehr schnell 'inside-out', so dass die Berechnung i.d.R. abbricht.
Diese Empfindlichkeit kommt im wesentlichen durch die Geometrieinterpolation höherer Ordnung.
Weitere Probleme sind: Remeshing, einkoppeln von Randbedingungen usw.
Daher ist die Empfehlung, mit linearen Elementen lieber etwas feiner zu rechnen für diesen Anwendungsfall richtig.
