  MSC.Software Simulationslösungen
  Programmabsturz bei Vernetzung (Patran)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Programmabsturz bei Vernetzung (Patran) (493 mal gelesen)
ArcherHH
Sehen Sie sich das Profil von ArcherHH an!   Senden Sie eine Private Message an ArcherHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArcherHH
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
mein Problem ist folgendes: ich möchte einen Solid, den ich importiert habe, vernetzen. Die verschiedenen Bohrungen und Öffnungen habe ich mit einem Mesh Seed versehen, damit sie auch relativ rund bleiben. Wenn ich den Solid jetzt mit dem vorgeschlagenen Wert, in diesem Fall so 49,846521, vernetzen will, rechnet er eine Zeit, dann stürzt das Programm ab. Erhöhe ich den Wert auf 58, führt er die Vernetzung komplett aus, aber einige Flächen lassen sich mit dem groben Wert nicht korrekt vernetzen. Sobald ich den Wert dann wieder nach unten korrigiere, stürzt es wieder nach einigen Minuten Rechnens ab.
Hat jemand evtl. eine Lösung dafür? Kanns vielleicht an der Größe von RAM oder Auslagerungsdatei liegen? RAM sind 4GB.
Ich hab Patran 2006 r1 laufen und das Bauteil ist so ca. 620mm x Ø50mm.
Vielen Dank!
