  MSC.Software Simulationslösungen
  Contact Body
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Contact Body (659 mal gelesen)
Heinzpeter
Sehen Sie sich das Profil von Heinzpeter an!   Senden Sie eine Private Message an Heinzpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinzpeter
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Möglichkeit in MSC. Marc einem
Rigid-body eine Bewegung in x-Richtung vorzugeben, wobei er aber in y-Richtung
nur durch beidseitigen Kontakt mit einem Gummi-Profil verschiebbar geführt werden soll. Der rigid-body soll sich also in y-richtung selber zentrieren und so eine "Gleichgewichtslage" zwischen den zwei deformable-bodys einnehmen. Es handelt sich um eine 2D plane-strain Berechnung. Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Gruß Heinzpeter
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo ist dabei das Problem? Die Geschwindigkeit des Rigids in x gibst Du in den Contact-Body-Eigenschaften vor, den Kontakt in y erledigt die Contact Table.
Heinzpeter
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist folgendes: Wenn ich dem rigid-body die Bewegung in x-Richtung vorgebe bleibt er in
y-Richtung nicht verschiebbar. Der rigid-body soll sich aber in x-Richtung bewegen und durch den beidseitigen Kontakt und die Kontaktkräfte durch die deformierbaren Körper eine "Gleichgewichtsposition in y-richtung einnehmen.
Gruß Heinzpeter
JPietsch
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heinzpeter:
Das Problem ist folgendes: Wenn ich dem rigid-body die Bewegung in x-Richtung vorgebe bleibt er in y-Richtung nicht verschiebbar.
Das müßte sich mit einem Kontrollknoten lösen lassen, über den Du dann die entsprechende Bewegung aufgibst.
