  MSC.Software Simulationslösungen
  Vernetzung
Autor Thema:  Vernetzung (544 mal gelesen)
Tensao
Sehen Sie sich das Profil von Tensao an!   Senden Sie eine Private Message an Tensao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tensao
erstellt am: 02. Nov. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte ein Beispiel für Patran aus dem Internet nachvollziehen, scheitere aber und brauche Hilfe.
Einfache Vernetzung. Elements:Create, Mesh, 2 Curves  Tria, IsoMesh, Tria 6. Elements Along 6 Across 4
wähle dann die Bohrung Außenradien, die Innenfläche wird dann vernetzt zeigt 96 Elemente, drücke auf apply zeigt jetzt doppelte, wiederhole das gleiche, da es zwei außenkanten gibt. Mit apply verdoppelt sich die Anzahl? soll ich apply drücken?wird dann das Netz doppelt erstellt? find ich nicht sinnvoll, kriege ich dann später Fehlermeldung? Das ist kein Problem drücke dann nur ein Mal
Scheitere aber dann an Associate-Element-Surface, muss jetzt in Element List die erstellten Elemente wählen und in der Surface List die zwei Innenflächen der Bohrung. weiß nicht wie ich die wähle. sind z.B 96 Elemente wie schreibe ich das dann (Elm 1:96 oder Elm 1 96) das gleiche für Flächen... sind dann aber zwei Flächen getrennt schreiben und einzeln auf apply?
Danke für die Hilfe
Zahntechniker/in (m/w/d)
Präzision, Handwerk und ein Lächeln, das bleibt!
Willkommen bei Zahntechnik Martin Zepf in Seitingen-Oberflacht. Wir stehen für hochwertigen Zahnersatz, modernste Fertigungsmethoden und ein starkes Team, das sich gegenseitig unterstützt. Um die Wünsche unserer Kunden und Patienten weiterhin auf höchstem Niveau zu erfüllen, suchen wir Verstärkung.
Egal, ob Sie bereits ...
Tensao
erstellt am: 02. Nov. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach ein Paar Stunden ausprobieren  , habe ich es endlich geschaft, hoffe ich, habe herausgefunden, dass man beim Vernetzen apply nur am Ende nach assoziieren und Vernetzen als Solid und 2 curves drücken sollte und die Mitteilungen lieber lesen sollte, die man unten links bekommt.
oder liege ich wieder falsch?
