  MSC.Software Simulationslösungen
  Principal Stress inkl. Knotennummer speichern
Autor Thema:  Principal Stress inkl. Knotennummer speichern (4052 mal gelesen)
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
Win7 64bit / Windows Server 2012
MSC Marc Mentat 2014.0.0 (64bit)
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz um was es geht:
Nachdem die Berechnungen bezüglich Spannungen und Dehnungen abgeschlossen sind geht es um eine Lebensdauerabschätzung. Dafür benötigen wir die einzelnen Spannungskomponenten an ausgesuchten Stellen unseres FE-Modells.
An einzelnen Knoten ist das kein Problem, wir benötigen das aber jetzt an mehreren Stellen mit nicht gerade wenig Knoten. Handarbeit ist also sehr langwierig, darum würden wir das gerne halbautomatisiert erledigen.
Unser geplanter Weg sieht einmal so aus.
1. Knoten im FE-Modell auswählen
2. Dazu sollen dann automatisch die principal stress min/int/max mit der zugehörigen Knotennummer in ein file geschrieben werden.
3. File mit den Spannungskomponenten wird dann an unser Programm für die Lebensdauerabschätzung weitergegeben.
Für mich stellt sich jetzt die Frage wie ich die Punkte 1 und 2 in Marc.Mentat am sinnvollsten realisiere. Nach der ersten Sichtung der Dokumentation müsste ich mich in Richtung User-Subroutines bzw. Python bewegen. Welche der beiden Wege bringt mich zum Ziel und gibt es dazu auch vernünftig dokumentierte Beispiele?
Das Python Manual habe ich mir schon genauer angeschaut, prinzipiell sollte das eigentlich alles können was ich benötige. Allerdings habe ich noch nichts gefunden wie ich die Auswahl der Knoten realisieren kann bzw. welche Möglichkeiten es zum rausschreiben der geforderten Spannungen gibt.
Alternative - History plot:
Würde mir auch schon reichen, mit copy to clipboard hätte ich meine Datei, aber dann fehlen mir zu den einzelnen Spannungswerten die passenden Knotennummern und damit letztendlich die Zuweisung der Schädigung.
Christian
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Subroutine plotv.f sollte das problemlos gehen.
ChristianB.
Uni Assistent
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Übrigens habe ich gerade gesehen wie man auch bei History Plots die Knotennummer mitbekommt. Statt Copy to Clipboard nimmt man Save und bekommt eine Textdatei welche dann neben den gewünschten Werten in eckiger Klammer die Knotennummer auswirft.
Man sollte also nicht immer auf das vertrauen was einem die Chefs erzählen
ChristianB.
Uni Assistent
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich jetzt mit der subroutine plotv.f näher beschäftigt, stehe jetzt allerdings vor dem Problem einer Fehlermeldung mit der hier niemand etwas anfangen kann.
Die Berechnung bricht mit der Exit Number 3 ab. Mit dem Hinweis ich möge im log-file nachschauen was nicht passt.
Dort steht dann:
Der Befehl "ifort" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Exit Number 3 bedeutet einen Abbruch beim Kompilieren der subroutine.
Ein durchsuchen der Dokumentation nach dem Befehl "ifort" hat kein Ergebnis gebracht.
Weiß hier jemand weiter?
Hier ist noch die gesamte Ausgabe des log files:
Marc 2007r1, Build 42812 Windows_NT version
Program name        : marc
Job ID              : test_job1
User subroutine name : plotv
User objects/libs    :
Restart file job ID  :
Substructure file ID :
Post file job ID    :
Defaults file ID    :
View factor file ID  :
Save generated module: no
Auto restart        : 0
Contact decoupling  : 0
Number of tasks      : 0
Host file            :
Distributed i/o      :
Run directory        : C:\Projekte
Scratch directory    : C:\Projekte
Default bin directory: C:\Programme\MSC.Software\Marc\2007r1\marc2007r1\tools\..\bin
Material database    : C:\Programme\MSC.Software\Marc\2007r1\marc2007r1\tools\..\AF_flowmat\
ifort /Qfpp /DWIN32_intel  -D_IMPLICITNONE /nologo -D_MSCMARC /c  /I"C:\Programme\MSC.Software\Marc\2007r1\marc2007r1\tools\..\common" /I"C:\Programme\MSC.Software\Marc\2007r1\marc2007r1\tools\..\bcssolver\common" /I"C:\Programme\MSC.Software\Marc\2007r1\marc2007r1\mpich2\include" /O2 /Qip /Qsave /W0  -DCASI -DDDM /object:"C:\Projekte\plotv.obj"  "C:\Projekte\plotv.f"
compile failed for C:\Projekte\plotv.f
        Marc Exit number 3
Christian
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht es nicht Sinn, sich gleich ein richtiges Programm für die Lebensdauerberechnung zu kaufen, anstatt sich umständliche Routinen zu schreiben?
Wie z.B. FEMFAT, da liest man dann einfach seine Nastran oder ABAQUS oder was auch immer Ergebnisse ein und bekommt für das gesamte Bauteil die Sicherheitsfaktoren ausgegeben.
Hat zusätzlich noch den Vorteil, dass gleich die Spannungsgradienten mit berücksichtigt werden.....
JPietsch
erstellt am: 20. Sep. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristianB.:
So lange der Fortran-Code an sich korrekt ist und Du den richtigen Compiler verwendest (Compaq bis Marc 2005, Intel ab Marc 2007) darf sich damit der MSC Support beschäftigen.
ChristianB.
Uni Assistent
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Maccias:
Im Prinzip macht das auch Sinn und soweit ich weiß werden wir auch bald FEMFAT haben. Bei diesem Projekt geht es jedoch darum einem Kunden eine einfache und günstige Möglichkeit zu bieten eine Lebensdauerberechnung durchzuführen. Wir machen hier nur so eine Art Probelauf und übergeben dann zum Schluss alles dem Kunden. Die Lebensdauerberechnung selbst wird in diesem Fall mit RiFest durchgeführt. Der Wunsch/Vorstellung ist es halt trotzdem möglichst viel davon automatisiert zu machen.
Christian
ChristianB.
Uni Assistent
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Danke!
Dann mal schauen was dabei herauskommt.
Christian
JPietsch
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebenbei: Bitte mal folgendes abchecken:
1) Die Umgebungsvariable LIB muß die Verzeichnisse
(Compiler) \VC7\LIB
(Compiler) \VC7\PlatformSDK\Lib
C:\Program Files\Intel\Fortran\Compiler80\Ia32\Lib
enthalten.
Wenn Du Marc aus einer Commandshell startest, laß zuvor das Batch
C:\Program Files\Intel\Fortran\Compiler80\ia32\bin\ifortvars.bat
durchlaufen.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Hab's gerade mal bei mir mit der plotv.f getestet. Es ist die Umgebungsvariable LIB, in der bei Dir vermutlich das Unterverzeichnis LIB aus der Compilerinstallation fehlt. Wenn die nicht gefunden wird, bricht die Compilierung mit genau der von Dir genannten Fehlermeldung ab.
Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) - TGA & Gebäudeplanung
Elektro Rösler ist ein innovativer Dienstleister in den Bereichen Industrietechnologie, Gebäudetechnik, Elektro-Engineering sowie erneuerbare Energien - umfassend und konsequent auf höchstem technologischen Niveau.
#Strom bewegt uns | #Kollegial zu nachhaltigem Erfolg
Wir suchen Sie:
Sie kommen aus der Elektrotechnik und Elektroplanung ist Ihr Ding? Sie gehen strukturiert ...
ChristianB.
Uni Assistent
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat zwar seine Zeit gedauert bis ich antworten konnte, aber nun:
Herzlichsten Dank für die Antworten, haben weitergeholfen :-)
Christian
