Thema: Marc Mentat, Abbruch mit Fehler 4001 (1311 mal gelesen)
ChristianB. Mitglied Uni Assistent
 Beiträge: 49 Registriert: 21.05.2007 Win7 64bit / Windows Server 2012 MSC Marc Mentat 2014.0.0 (64bit) UGS NX 10.0 8GB/96GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manchmal passiert es, dass uns Marc (2007r1) bei Rechnungen einen Abbruch mit dem Fehlercode 4001 liefert. Gleiche Rechnung können wir drei oder viermal starten, immer der gleiche Abbruch, dann, ohne Änderung an den Einstellungen geht die Rechnung durch. Dabei ist es unabhängig vom Umfang der Rechnung, ist uns bei 5 Sekunden Rechnungen genauso passiert wie bei x Stunden. Der Fehler passiert auch immer mitten in der Rechnung. Wir haben definitiv genug Platz auf der Festplatte. Arbeitsspeicher ist auch nur zur Hälfte belegt. Wenn Programme nebenher laufen dann nur kleine Programme. Weiß jemand Rat? MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianB.
Zitat: Original erstellt von ChristianB.: Weiß jemand Rat?
4001 ist ein sehr ärgerlicher Fehler, mit dem wir uns auch lange herumgeschlagen haben. 4001 steht normalerweise für einen I/O-Fehler, also dafür, daß bestimmte, für die Rechnung notwendige Dateien nicht lesbar oder nicht beschreibbar sind. Tritt besonders gerne bei Simulationen mit Remeshing auf, die 2005r1 war da ganz besonders anfällig. Die 2007r1 ist da inzwischen deutlich stabiler, aber auch noch nicht ganz gefeit vor dem 4001, dazu bitte mal im Release Guide der Version nachschlagen. Wenn der Fehler stochastisch auftritt, also die Rechnung bei gleichen äußeren Bedingungen mal durchläuft und mal abbricht, kann nur der MSc Support helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Danke! Users Guide habe ich mir durchgelesen, war leider auch nicht sehr aufschlussreich. Auf jeden Fall einmal Danke für die Antwort, wir werden solche Fälle weiter beobachten und uns dann wohl an den MSC Support wenden. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch nicht der Weisheit letzter Schluss aber möglicherweise ein Hinweis. Ich habe jetzt einmal den Datei-Virenscanner abgeschaltet und die Rechnungen sind bis jetzt ohne Probleme durchgegangen. Vielleicht hat der bei seiner ständigen Scan-Aktion Marc zu sehr gestört. Hoffentlich bleibt es so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur *(m/w/d) Maschinen- & Anlagenbau | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | | Anzeige ansehen | Supply-Chain-Management |
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianB.
Zitat: Original erstellt von ChristianB.: Noch nicht der Weisheit letzter Schluss aber möglicherweise ein Hinweis. Ich habe jetzt einmal den Datei-Virenscanner abgeschaltet und die Rechnungen sind bis jetzt ohne Probleme durchgegangen.
Wie schon geschrieben: 4001 weist auf einen IO-Fehler hin, also darauf, daß auf bestimmte, für die Rechnung erforderliche Dateien kein Zugriff besteht. Und für solchen Murks sind Virenscanner, vor allem, wenn sie resident im Hintergrund mitlaufen, natürlich 1A-Kandidaten. Bitte rückstandsfrei entsorgen, genauso, wie allen möglicherweise vorhandenen Personal-Firewall-Müll. Auf einer CAD- oder FEM-Workstation hat so etwas nichts verloren (steht auch in den meisten Systemvoraussetzungen von CAD- und FEM-Programmen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
