  MSC.Software Simulationslösungen
  Schaumkern
Autor Thema:  Schaumkern (676 mal gelesen)
claudiab
Sehen Sie sich das Profil von claudiab an!   Senden Sie eine Private Message an claudiab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudiab
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Berechnung eines Laminates in MSC PATRAN/NASTRAN, das in der Mitte mit einem Schaumkern ausgefüllt ist. Ich habe das Modell zunächst ohne Schaumkern berechnet. Hierbei funktioniert die Berechnung ohne Probleme (ich habe Shell-Elemente verwendet). Danach wollte ich das Modell mit dem Kern berechnen und habe dafür die entsprechenden Stellen mit Solids gefüllt und mit HEX8-Elementen vernetzt. Ebenfalls habe ich dieselben Randbedingungen und Lasten in diesem Modell verwendet. Nun kommt bei der Berechnung allerdings immer eine Fehlermeldung, die wie folgt lautet: "USER FATAL MESSAGE 9050 (SEKRRS): RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL".
Hat jemand eine Ahnung, wie ich dieses Problem beseitigen kann, bzw. wo ich etwas zu dieser Fehlermeldung erfahren kann  ?
Vielen Dank schon mal Im voraus.
