  MSC.Software Simulationslösungen
  Temperaturverteilung in Marc/Mentat
Autor Thema:  Temperaturverteilung in Marc/Mentat (1166 mal gelesen)
globalPKs
student
Sehen Sie sich das Profil von globalPKs an!   Senden Sie eine Private Message an globalPKs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für globalPKs
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem in Marc/Mentat, und zwar möchte ich die Temperaturverteilung in einem Bauteil berechnen. Konkret handelt es sich hierbei um eine Platte unendlichen Ausmaßes die in Stickstoff getaucht wird. Die Oberfläche wird schlagartig die Umgebungstemperatur annehmen, wohingegen der Kern noch einige Zeit die Raumtemperatur behalten wird um über lange Sicht auch die Temperatur der Stickstoffes anzunehmen. Die Zeit die vergeht bis der Kern die Temperatur des Stickstoffes annimmt möchte ich gern berechnen.
Zum Einstieg habe ich mir ein Rechteck erstellt was den Querschnitt der Platte darstellen sollen. An der linken und rechten Kante wirken jeweils die -176°C und in der Mitte die Raumtemperatur.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich in Marc/Mentat die Temperaturverteilung abhängig von der Zeit berechnen kann.
Bisher habe ich immer folgendes gemacht: Geometrie erstellt, dann zu BC gewechselt: Thermal -> Edge Film -> Lambda und Umgebungstemperatur eingegeben. Danach habe ich die linke und rechte Kante mit den Einstellungen belegt.
Mir ist momentan leider nicht ganz klar, wie ich MM klar machen kann, dass im Bauteil selber die Umgebungstemperatur herrscht. Ich habe es mal mit Fixed Temperatur versucht, aber das ist, wie der name schon sagt, wirklich fix und es verändert sich nichts.
Wenn ich mit den oben gemachten Einstellungen einfach eine Rechnung durchführe, dann bekomme ich als Ergebnis eine lineare Temperaturverteilung die von links nach rechts abnimmt, aber leider nicht von der Zeit abhängt. Ich habe zwar transient eingestellt, aber die oben erwähnte Temperaturverteilung tritt nach 0,2 sekunden ein und verändert sich die nächsten 8,8 sekunden überhaupt nicht mehr.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen klar und verständlich ausgedrückt, so dass ihr mir helfen könnt.
lg
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für globalPKs 10 Unities + Antwort hilfreich
Initial condition definieren
globalPKs
student
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
danke für Deine Antwort. Aber ich mache anscheinend immer noch irgendwas falsch. Ich bin bei Initial Conditions auf Thermal gegangen -> Temperature -> Entered Values eingestellt und bei Temperature Top 20°C eingegeben. Danach Nodes Add ->All existing.
Beim postprocessing wechselt vom 1. zum 2. step nur die Temperaturskala, die Temperaturverteilung innerhalb der Netzes ändert sich überhaupt nicht, bleibt einfach alles blau
lg
JPietsch
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für globalPKs 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mir das MUD-File schicken oder unterliegt es der Geheimhaltung?
globalPKs
student
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
waermeuebergang.txt
nee, noch probier ich mit dem Programm rum, von daher ist das File kein geheimnis
