  MSC.Software Simulationslösungen
  Remeshing verdoppelt Kontaktkörper
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Remeshing verdoppelt Kontaktkörper (632 mal gelesen)
bc77
Sehen Sie sich das Profil von bc77 an!   Senden Sie eine Private Message an bc77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bc77
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere den Setzprozess eines Blindnietes mit simufact.forming 8.0.
Problem: wenn ich ein Neuvernetzungskriterium für die Niethülse benutze, wird der Kontaktkörper korrekt neuvernetzt, das alte Netz allerdings nicht immer korrekt gelöscht, d.h. es liegen zwei Netze für einen Kontaktkörper übereinander. Die Simulation bricht auch nicht ab oder bringt einen Fehler, sondern läuft "mit doppelter Steifigkeit" weiter.
Das Problem tritt nicht sofort bei der ersten Neuvernetzung, sondern oft erst nach der 10. bis 20. Neuvernetzung auf.
Leider kann ich keine Projektdatei hier hochladen...
Das Problem tritt sowohl mit dem Neuvernetzer QuadTreeQuad als auch Advancing Front Quad auf, was eine Fehleinstellung an dieser Stelle wohl ausschließt
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann
Bernhard
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2008 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bc77 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei diesem Problem kann und wird auch nur der Femutec-Support Dir helfen können, da wir Dein Modell nicht überprüfen können. Bei mir ist ein solches Problem in SimuFact Forming noch nie aufgetreten, und meine Modelle werden während eines Simulationslaufes deutlich häufiger als 10 oder 20 mal neuvernetzt. Daher ist es für mich sehr wahrscheinlich, daß in Deinem Modell irgend etwas im Argen liegt.
BIM-Experte (m/w/d) ? Infrastruktur
Wir ? die Firmengruppe Max Bögl ? sind rund 7.000 überzeugte Bögler, erwirtschaften gemeinsam einen Jahresumsatz von über 2,6 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungsspektrum ...
JPietsch
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bc77 10 Unities + Antwort hilfreich
...da sich der OP nicht mehr meldet, scheint das Problem behoben zu sein, und ich mache hier dicht.
