  MSC.Software Simulationslösungen
  Rotieren ein deformable Body (Marc Mentat 2005)
Autor Thema:  Rotieren ein deformable Body (Marc Mentat 2005) (1780 mal gelesen)
Shiitake
Sehen Sie sich das Profil von Shiitake an!   Senden Sie eine Private Message an Shiitake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shiitake
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich versuch mit Marc Mentat 2005 ein Deformable Body(Eine Walze)zu Rotieren. Dazu habe ich die
Knoten in inneren Durchmesser der Walze und der mittelpunkt Knoten mit RBE2
verbunden. Und als Boundary Conditions habe in Mittelpunkt Knoten in X,Y
festgelagert und eine bewegung in Z achse gegeben. Aber leider hat die Walze
nicht rotiert und kommt Exit nr.13 raus. Kann jemand mir vieleicht helfen?
Ich danke euch im Voraus.
mfG
Robby
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2008 04:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Exit 13 muß es aussagekräftige Fehlermeldungen im LOG- und im OUT-File geben.
Tomsolo
Sehen Sie sich das Profil von Tomsolo an!   Senden Sie eine Private Message an Tomsolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomsolo
erstellt am: 14. Mrz. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin neu hier und versuchs einfach mal dir zu helfen.
Als erstes ist es notwendig zu wissen wie dein modell aufgebaut ist, kann ich mir das in richtung rollforming vorstellen, wenn ja, geh ich einmal davon aus das sich deine walze über das mesh hinwegzieht, sollten diese vermutungen soweit stimmen fang ich einfach mal an.
1.) deine Walze darf nicht deformable sein, sondern muss rigid sein(fest)
Ok soweit
du hast soweit schonmal nicht schlecht angefangen, du musst zu deiner walze sprich contact body eben auf der von dir gewünschten drehachse einen knotenpunkt hinzufügen, außerdem musst du noch einen zweiten knotenpunkt, Position nicht so wichtig hinzufügen, grund dafür folgt gleich.
Als erstes erstellst du eine neue Randbedingung(boundary condition)
diese hängst du auf den knotenpunkt der drehachse.
Du musst anschließend diesem knotenpunkt einen table(bewegungsanweißung) hinzufügen, den du vorher mit deinen gewünschten werten, z.B.: bewegung in Z-Richtung erstellt hast.
Dann erstellst du einen zweiten table der die Art von Drehbewegung beschreibt, diese muss natürlich wie beim ersten punkt einer neuen randbedingung zugewiesen werde, sprich du hast jetzt schon zwei neue randbedingungen srstellt.
Hast du diese Punkte erledigt gehst du im mainmenu auf contact, und wählst deinen gewünschten contact body aus, unter properties kannst du dann links oben auf load umstellen. durch diese Änderung kannst du nachher einen "control node" und einen "auxiliary node bestimmen, als controll node wird der auf der drehachse angewählt da dieser ja mit dem mesh mitfahren soll, und als auxiliary node wählst du den zweiten, der eben mit der information der drehbewegung ausgestattet ist.
das ganze speichern und starten, ist sehr schwer zu erklären ohne mentat am pc, aber ich schau einfach wieder rein wos happert, ich hoffe ich konnte dir schonmal ein stück wieterhelfen
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shiitake:
Und als Boundary Conditions habe in Mittelpunkt Knoten in X,Y festgelagert und eine bewegung in Z achse gegeben.
Bei 2D-Simulationen ist die Verdrehung der 1. Rotationsfreiheitsgrad. Du musst also eine Bewegung um die X-Achse vorgeben.
Martin
Projektleiter Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit fast 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
JPietsch
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Stumvoll:
Falls er 2D-plain-strain rechnet, wäre die z-Achse seine Rotationsachse.  Aber so wie er es beschreibt, macht sein Modell irgendwie gar keinen richtigen Sinn, weder in 2D noch in 3D.
