  MSC.Software Simulationslösungen
  Druckberechnung mit Nastran
Autor Thema:  Druckberechnung mit Nastran (2818 mal gelesen)
fsander1
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von fsander1 an!   Senden Sie eine Private Message an fsander1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsander1
Unigraphics NX1 - NX5
Nastran
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Druck mit Nastran berechnen.
Es soll der Druck einer Flüssigkeit (Wasser) in einem geschlossenen Behälter bestimmt werden.
Der Behälter wird von aussen durch eine Kraft belastet.
Den Behälter baue ich aus SolidElementen auf.
Wie Simuliere ich die Flüssigkeit? Kann ich da auch Solidelemente für nutzen?
Wasser hat ja keine Steifigkeiten und ist inkompressibel.
Und der Druck verteilt sich über das gesamte Wasser gleich.
Welches Material nutze ich dann?
Oder lässt sich der Druck durch die auftretenden Spannungen an den innenflächen des Behälters bestimmen.
Jedoch darf sich das Volumen im inneren des Behälters nicht verändern (inkompressibilität des Wassers)
Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Frank Sander
Caschu
Sehen Sie sich das Profil von Caschu an!   Senden Sie eine Private Message an Caschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschu
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so eine Problemstellung würde ich an deiner Stelle ein kleines CFD Programm schreiben, einfach die Eulerschen Gleichungen lösen und die Wände durch Constrains simulieren. Wenn du das nicht selber programmieren magst, dann würde ich direkt ein CFD Tool nutzen.
fsander1
Dipl. Ing. (FH)
Nastran
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh, also ich kenn mich auf dem Sektor nicht so gut aus und ich möchte das schon gern mit Nastran machen.
Man kann in Nastran auf der Materialkarte den Typ auf Fluid umstellen.
Darf ich dann eine Property Solid erstellen,
welcher ich das Material mit dem Typ Fluid zuweise.
Kann ich dann den Innenraum mit diesen Solidelementen vernetzen?
Caschu
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal anders gefragt, wie willst du ein Problem sinnvoll lösen wenn du dich auf dem Sektor nicht auskennst?! Blindes Vetrauen in numerische Tools ist mit sicherheit nicht das cleverste...Egal wie der Solver heißt, mit CFD solltest du dich dennoch auskennen.
Eine 2D-Lösung reicht für dein Problem wohl auch aus, da brauchst du keine Solids.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fsander1:
Ohne dieses Grundlagenwissen macht eine Beschäftigung mit Simulationsverfahren keinen Sinn, da man nicht in der Lage ist, die Ergebnisse zu beurteilen.
fsander1
Dipl. Ing. (FH)
Nastran
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, dann muss ich mich wohl geschlagen geben.
Zu meiner Aussage, dass ich mich auf dem Sektor nicht so gut auskenne:
Ich habe mich bislang nur mit Statischen Analysen beschäftigt.
In unseren Vorlesungen haben wir damals auch Eigenwertanalysen
und Temperaturverteilungen behandelt, jedoch haben wir nie so etwas
behandelt, wie das, was ich hier angesprochen habe.
Es hätte ja sein können, dass mir jemand einfach eine Antwort in der Form (nutze folgendes Material und folgende Properties, nutze dann jene Analyse und du erhälst bei einer bestimmten PostProcessing-Einstellung folgende Aussagen über deine Problemstellung).
Naja, ich denke ich muss dazu mal zu meinem alten Prof. Kontakt aufnehmen.
Caschu
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch der Kontakt zu deinem Professor beeinhaltet selbiges Problem, du musst dich mit der Thematik beschäftigen, sonst bringen dir die bunten Bildchen nix. Selbst wenn ich dir das Programm im CFD schreibe, was übrigens "nur" die NavierStokes-Glg löst, wirst du die Sache nur schwer deuten können.
Das ist wirklich nicht böse gemeint, aber du gehst doch hoffentlich zu Klausuren auch vorbereitet mit Hintergrundwissen, hier ist es nix anderes.
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was käme denn raus, wenn man einen niedrigen E-Modul (z.b. 1/1000 des Materials der Wand)und eine Querkontraktionszahl vom 0,499999 wählt?
Wenn die Schubspannungen innen gering ausfallen und die Summe der Elementvolumen sich nur gering ändert, dürfte die Lösung einer statischen Lösung mit Wasser nahe kommen.
Vielleicht mal ausprobieren und dann berichten.
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bei der Ermittlung der Elementssteifigkeiten durch (1 - 2 * Querkontraktion) dividiert wird, erhältst du eine extrem schlecht konditioniertes Gesamtgleichungssystem, das sich wegen der endlichen Rechengenauigkeit unserer PC's nicht (richtig) lösen lässt.
Martin
fsander1
Dipl. Ing. (FH)
Nastran
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wäre es denn damit:
1. das Innenvolumen des Behälters bestimmen
2. nur den Behälter darstellen und belasten
3. am verformten Modell das Innenvolumen bestimmen
4. K=-V*dp/dV
    K...Kompressionsmodul für Wasser 2,08·10^9 Pa
    V...Anfangsvolumen
    dp..Druckänderung
    dV..Volumenänderung
    mit dieser Formel eine erste Druckänderung errechnen
5. das FEM Modell mit ca. der hälfte des in Punkt 4. errechneten
    Drucks belasten
6. mit dem neuen Innenvolumen wieder in Punkt 4. anfangen
7. solange wiederholen bis der im FEM Modell verwendete Druck mit der
    errechneten Druckänderung übereinstimmt.
oder wenn man das Wasser als inkompressibel ansieht, dann könnte man den Behälter einfach mit verschiedenen Innendrücken belasten, bis dass das neue Innenvolumen dem des unverformten entspricht.
Frank
www.kontedo.de
www.caesar-2.de
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Stumvoll:
Martin
Aber das würde dann ja auch heißen, dass man keine Gummimaterialien (Hyperelastizität) berechnen könnte, oder?
Wäre bei dem Problem für das Fluid näherungsweise ein Volumenmesh mit hyperelastischem Material akzeptabel? Man hat dann die Inkompressibilität. Und Schubbelastungen scheinen bei dem Problem ja kaum aufzutreten. Wichtig ist dann die Verwendung der Hybrid-Formulierung für die Elemente mit dem hyperelastischem Material.
Als hyperelastisches Materialmodell könnte man erstmal Neo-Hooke nehmen. C01 wäre dann ungefähr E-Modul/6.
Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mustaine:
Gummimaterialien lassen sich schon berechnen, allerdings nicht indem man ein Finites Element mit Standardformulierung verwendet, und die Querdehnzahl einfach auf 0.5 setzt. Man benötigt eine spezielle Elementformulierung, in welche die Inkompressibilität bereits fest eingebaut ist - z.B. Herrmann Elemente, und verwendet dann eigene Materialkennwerte - wie z.B. Mooney Konstanten.
Martin
Maschinenbauingenieur - Schwerpunkt CAD
Mit unserer langjährigen Erfahrung und innovativen Ansätzen gestalten wir zukunftssichere Systeme für Defence- und BOS-Anwendungen. Als zuverlässiger Partner bieten wir unseren Kunden hochwertige Ingenieurleistungen, die weltweit einsatzfähig sind und anspruchsvollste Anforderungen erfüllen.
Jedes Projekt beginnt mit einem tiefen Verständnis der spezifischen Anforderungen. Durch enge Zusammenarbeit ...
Mustaine
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsander1 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin
Meine Frage war ironisch gemeint. Mir ist klar dass das geht, schließlich beschreiben ich später wie es geht (nur mit Abaqus-syntax). Vielleicht sollte ich mehr mit Smilies arbeiten...
