  MSC.Software Simulationslösungen
  PID-Regler in Adams/View
Autor Thema:  PID-Regler in Adams/View (1534 mal gelesen)
Sigake
Studi
Sehen Sie sich das Profil von Sigake an!   Senden Sie eine Private Message an Sigake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigake
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einen-PID Regler in ein vorhandenes Model einbauen.
In diesem Model soll sich eine Punktmasse von links nach rechts bewegen. Die Bewegung wurde bereits realisiert. Nun will ich aber einen regler einschalten, der Störungen auf die Punktmasse (z.B. eine Kraft von vorne) ausregelt und die Masse in der Spur hält.
Für einen PID-Regler benötige ich 2 Inputsignale, einen Messwert und einen Sollwert.
Wie lege ich diese 2 Inputdateien an, die von verschiedenen Variablen abhängen. Soweit ich das verstanden habe ist die eine Inputdatei der Messwert und die andere die Soll-Wert-Vorgabe.
Nur wie ruf ich die Messergebnisse auf bzw drücke sie in Abhängigkeit von Variablen aus?
Bei bisherigen Versuchen kam in der Information immer :
Input Parameters:
      None
  Output Parameters:
      None
als Hinweis. Allerdings muss ich dem PID-Regler doch Parameter vorgeben ?
War ich unklar ? Wenn mir jemand schreiben könnte wäre toll.
Danke und Gruß
