  MSC.Software Simulationslösungen
  Patran - Probleme mit der Analyse
Autor Thema:  Patran - Probleme mit der Analyse (2042 mal gelesen)
Fubia
Sehen Sie sich das Profil von Fubia an!   Senden Sie eine Private Message an Fubia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fubia
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Patran Einsteiger und habe ein aus ProE ausgeleitetes Step-Modell in Patran importiert. Gerechnet wird mit Nastran.
Nach Vorgabe der Last und Verschiebungsrandbedingungen und Vernetzung mit Tetraedern möchte ich gerne eine Analyse starten.
Beim Klick auf Apply kommt allerdings folgende Fehlermeldung:
Some elements in the model have no types or properties defined. Do you wish to continue with the translation?
Weiß leider nicht, wie ich da weiterkomme und bin dankbar für Anregungen.
Wo Leistung fehlt, gleicht Wahnsinn aus.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fubia 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung ist doch völlig klar verständlich.
Einigen (oder allen) Elementen fehlen bestimmte Informationen.
Jede Wette: Es sind die Materialeigenschaften, die fehlen.
Fubia
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die habe ich festgelegt - aber gute Anmerkung: Wie kann man Patran auf das metrische System umstellen?
Automatisierungsingenieur (m/w/i) SPS-Programmierung
Im Jahr 1980 gegründet, ist die IMS Messsysteme GmbH heute der Weltmarktführer für Röntgen-, Isotopen- und optische Messsysteme mit Hauptsitz in Heiligenhaus (NRW) sowie Niederlassungen rund um den Globus. Weltweit vertrauen die Top 20 der größten Stahl- und Aluminiumhersteller unseren innovativen, hochpräzisen Messsystemen und machen das Unternehmen zu einem echten Global Player.
Caschu
Sehen Sie sich das Profil von Caschu an!   Senden Sie eine Private Message an Caschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschu
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fubia 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vielleicht die Materialproperties definiert, nicht aber den Elementen die Eigenschaften zugeordnet. Anders kann diese Fehlermeldung eigentlich nicht entstehen, das wurde ja bereits angemerkt.
Patran besitzt in dem Sinne keine Einheiten, du legst das System durch die Eigenschaften fest. Durch Dimensionswahl der Dichte, des E-Moduls etc. bindest du dich an Millimeter oder Meter.
