Thema: Marc Mentat Fläche verfeinern (1551 mal gelesen)
betaner Mitglied test
 Beiträge: 6 Registriert: 25.06.2007 Marc Mentat 2005
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine hoffenltich leicht zu beantwortetende Frage. Und zwar möchte ich ein Surcafe des Typen Cylinders in der Rundung verfeinern. Standartmässig habe ich bei einem Zylinder des Radius 6.5 LE etwa zwanzig deutlich sichtbare Ecken durch die geraden Linien. Ich weiß, dass ist grundlage, aber würde mich trotzdem freuen wenn mir jemand kurz eine Antwort darauf gibt. Das Problem der schlechten Dokumentation und dass man doch bessere Kurse besuchen sollte ist ja hinlänglich bekannt. Ich hätte auch lieber bessere Schulungen an meiner Uni gehabt. Deswegen möge sich jemand Erbarmen Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für betaner
erstellt am: 17. Nov. 2007 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunni, vielen Dank für Deine Antwort. Und auf dem Bildschirm ist nun eine deutliche verbesserung erkennbar. Ich hätte dazu noch eine Verständnisfrage. Wie Rechnet Marc mit dieser Änderung? Wir der Kreis generell als runder kreis bei der Berechnung definiert? Oder wird er in der Berechnung nur als "Prisma" berechnet? Also meine Frage geht in die Richtung ob die Änderung der Einstellung im in den Plotsettings nur etwas mit der Darstellung zu tun haben? Grüße betaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floxi Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 18. Nov. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für betaner
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für betaner
Gar nicht. Die Verfeinerung der Plot settings verändern nur die Anzeige der Geometrie auf dem Bildschirm, nicht die des Netzes. Um Dir Tips für die Netzverfeinerung zu geben, bräuchten wir genauere Informationen über Geometrie und Art/Strategie der Vernetzung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Werkstudent (m/w/d) im Außendienst für unseren Gebäudedatenservice | Die ProEco Rheinland GmbH & Co. KG ist das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit der rheinischen Sparkassen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Nachhaltigkeit strategisch und wirtschaftlich in ihre Organisation zu integrieren. Schwerpunkte sind die Beratung zu ESG-Anforderungen, die Erstellung von Klimabilanzen, die Implementierung unserer Nachhaltigkeitsmanagementsoftware, betriebsinterne Schulungen sowie die strukturierte Identifikation und Beantragung von Fördermitteln.... | | Anzeige ansehen | Studentenjobs, Werkstudent |
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Die Auflösung meiner Oberfläche ist ausreichend. Mich hat es nur irritiert ob, die Anzeige gröber angezeigt wird. Dies konnte ich sehen als die Berechnungen fertig waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
