  MSC.Software Simulationslösungen
  Probleme bei der Klebung 2 verschiedene Körper in Marc Mentat
Autor Thema:  Probleme bei der Klebung 2 verschiedene Körper in Marc Mentat (1789 mal gelesen)
Shiitake
Sehen Sie sich das Profil von Shiitake an!   Senden Sie eine Private Message an Shiitake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shiitake
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe mit Marc Mentat 2 verschidene Körper(eine ist sehr Feinvernettz und die andere ist Grob vernetzt) geklebt(Glue),belastet und durchgerechnet. Aber das Ergebnis ist nicht richtig (Comp 22 of Stress ist nicht richtig an der Grenzstelle übertragen werden)Kann jemand mir vieleicht helfen? Anbei ist der Screenshot von der Stelle.
mfG
Robby
Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Hydraulik & Antriebstechnik (m/w/d)
Technik, die nicht von der Stange kommt: Sie entwickeln und konstruieren hydraulische Antriebe für tonnenschwere Industriekomponenten. Statt Serienproduktion erwarten Sie kundenspezifische Projekte, bei denen bestehende Lösungen angepasst, ausgelegt und weiterentwickelt werden.
Sie arbeiten in einem erfahrenen technischen Team, können eigene Ideen einbringen und bekommen den nötigen Spielraum, um Lösungen pragmatisch umzusetzen....
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Nov. 2007 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shiitake:
Spannungen werden an den Integrationspunkten der Elemente berechnet und dann auf die Knoten extrapoliert. Bei einem groben und einem feinen Netz, deren Knoten ja eben nicht zusammenfallen, da sie nämlich mittels einer Kontaktbedingung gekoppelt wurden, sind Unstetigkeiten im Spannungskonturplot kaum zu vermeiden. Das liegt in der Natur der Sache.
Wenn es sich um eine rein linear-elastische Verformung handelt, könntest Du spaßeshalber die Rechnung statt mit linearen einmal mit quadratischen Elementen durchführen. Einen völlig unstetigkeitsfreien Spannungsübergang wirst Du aber auch dadurch nicht erhalten.
