  MSC.Software Simulationslösungen
  Vernetzung eines Solidblocks mit Marc.Mentat 2005
Autor Thema:  Vernetzung eines Solidblocks mit Marc.Mentat 2005 (2399 mal gelesen)
Shiitake
Sehen Sie sich das Profil von Shiitake an!   Senden Sie eine Private Message an Shiitake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shiitake
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich lerne Zurzeit FEM-Marc/Mentat 2005 für die Einarbeitung meines Projekt/Studienarbeits.
Als Übungsunterlage benutze ich das Buch von Andreas Meinken (Grundlagen und Beispiele für die Anwendung von Marc/Mentat). Ich habe probleme mit der Vernetzung eines Solidblocks.
Ich hab das Solid model zu surface convertiert und dann AUTOMESH-SOLIDMESH-TET MESH gewählt,aber hat nicht geklappt.Es ist fehler eingetreten. Es wurde nach Triangle element für TETMESH gefragt. Ich hab versuch wieder alle surface zu elemet convertiert und wieder vernetzen, aber hat immer nicht geklappt.
Kann jemand vieleicht mir helfen?
Mfg
Robby
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Aug. 2007 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Vorgehen probieren:
1. Geometrie so weit wie nur irgendwie möglich vereinfachen und säubern (Wichtig: Alle doppelten Entities raus!).
2) Alle Surfaces nach außen gleich orientieren. (geht zum Beispiel im dem Contact-Menü von Mentat)
3) Alle Surfaces mit Dreiecken (Advanced Front) vernetzen.
4) Ggf. Knoten mergen, auf offene Kanten überprüfen.
5) Das von den Dreiecken eingeschlossene Volumen mit Tets vernetzen.
Shiitake
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
Es hat geklappt, vielen Dank für den Hinweis
mfG
Robby
made-x
Sehen Sie sich das Profil von made-x an!   Senden Sie eine Private Message an made-x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für made-x
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mich in diese Diskussion ebenfalls mit einklinken, ich habe nämlich ein ähnliches Problem:
Ich habe eine recht komplexe Geometrie in Marc Mentat importiert um sie 3D zu vernetzen. Allerdings funktioniert das so gar nicht!
Die Oberflächenvernetzung mit Advanced Front Dreiecken funktioniert noch, im Anschluss hab ich die Geometrie ordentlich mit einer hohen Tolerance gesweept (was auch mehr als nötig war). Allerdings zeigt er mir dennoch an, das viele freie Ränder vorhanden sind. Wie bekommt man diese automatisch weg?
Ich habe schon per Hand einige doppelte Elemente entfernt (da wo man es gesehen hat), worauf die Anzahl der freien Ränder niedriger wurde. Allerdings sieht man diese bei der komplexen Geometrie nicht überall.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
M
Werkstudent:in Hochbau
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Bauordnung und Hochbau, Bundesbauabteilung
Job-ID: J000043924
Startdatum: schnellstmöglich
Art der Anstellung: Teilzeit 50% (befristet für 12 Monate)
Bezahlung: EGr. 10 TV-L
Bewerbungsfrist: 18....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
JPietsch
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von made-x:
Handarbeit ist angesagt.
