  MSC.Software Simulationslösungen
  ADAMS View: Feder-Dämpferelement - Federsteifigkeit aus State Variable zuweisen
Autor Thema:  ADAMS View: Feder-Dämpferelement - Federsteifigkeit aus State Variable zuweisen (3188 mal gelesen)
CatiaV5User
Sehen Sie sich das Profil von CatiaV5User an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaV5User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaV5User
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADAMS-Freunde,
ich habe ein Feder-Dämpferelement in mein Modell in ADAMS View eingefügt und möchte nun für die Federsteifigkeit eine Variable einsetzen, die ich in Matlab/Simulink regeln kann. Leider werden hier nur Design Variables akzeptiert, die ich aber nicht in die Regelung bzw. dem Plant-Input/Output einbeziehen kann. Daher meine Frage:
Kann man der Federsteifigkeit auch eine State Variable zuweisen?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen
Gruß, CatiaV5User
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Mechanical Engineering
Wir bei Glenair lassen Dich
Hoch hinaus fliegen
Wir sind offen und neugierig auf begeisterungsfähige Menschen mit Potenzial und Talent.
Als international erfolgreiches Unternehmen mit über 40 Jahren Präsenz in Deutschland verbinden wir Innovationskraft mit langfristiger Perspektive.
Einen sicheren Hafen finden
Glenair steht für ...
voga69
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von voga69 an!   Senden Sie eine Private Message an voga69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voga69
erstellt am: 27. Sep. 2007 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vielleicht spielt's ja schon keine Rolle mehr ...
Um die Steifigkeit über ein State Variable einzustellen, musst Du dir eine SFORCE basteln, die ungefähr so aussieht:
varval(var_stiffness)*dm(mar_1,mar_2)-0.01*vr(mar_1,mar_2)
Die SFORCE muss 'Between Two Bodies In Line-Of-Sight' definiert werden.
Wenn Du den ganzen Feder-Dämpfer-Mechanismus in Simulink (?) abbilden willst, kannst Du auch eine SFORCE definieren in die Du nur die Kraft reinschreibst
varval(var_force)
Volker
It's not a bug - it's a feature
