  MSC.Software Simulationslösungen
  Problem export ABAQUS nach Superform
Autor Thema:  Problem export ABAQUS nach Superform (875 mal gelesen)
Holliwood
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Holliwood an!   Senden Sie eine Private Message an Holliwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holliwood
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe für meine Diplomarbeit, bei der ich mit Superform 8.0 arbeite, einen Körper, der mit Abaqus erstellt  worden ist, vorliegen. Wenn ich diesen per iges exportiere und in Superform über die CAD-Schnittstelle einlese, habe ich das Problem, dass manche Oberflächen nicht mehr vorhanden sind. Die Kurven, die diese fehlenden Oberflächen einschliessen, sind aber vorhanden. Trotzdem gelingt es mir nicht die Oberflächen wieder  herzustellen. Wenn ich versuche die "Kurven ausrichten" erhalte ich die Fehlermeldung "inconsistent curves".
Hat jemand so ne Art Anleitung für mich???
Schonmal Danke im Vorraus!!
Gruß Holliwood
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Export/Import solcher Daten gilt wie immer: Shit out, shit in. Wenn die Daten aus Abacus schon marode sind, wirst Du sie in Superform kaum sauber importiert bekommen. Zumal die Reparaturmöglichkeiten von Geometrien in Mentat/Superform - vorsichtig formuliert - bescheiden sind.
Hier hat es sich in solchen Fällen meistens bewährt, das Modell im CAD neu aufzubauen, und natürlich in einem CAD-System, das saubere Schnittstellendaten herausschreibt (z.B. Pro/E).
Nichtsdestotrotz solltest Du (als Wartungskunde) auf jeden Fall den Femutec-Support ansprechen. Die sind ziemlich fit und kennen eine Menge Tips und Zaubertricks, auf die man von alleine nicht kommt.
Holliwood
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke für die Hilfe!
Das Problem an der Sache ist leider nur, dass die Kontur des Bauteils mittels xy_Schreiber aufgezeichnet wurde und dementschrechend sehr komplex ist. DIe erhaltenen Punkte wurden mit Hilfe von Geraden, Splines etc. verbunden. Wird also ne Menge Arbeit sein. HAbe auch schon versucht die Sketches aus Abaqus zu exportieren, aber da kommt dann nur Müll an in Superform. Werde aber wie Du mir geraten hast den Support nochmal anrufen.
Nochmals Danke für die Hilfe!
Gruß Holger
JPietsch
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holliwood:
Aua. Da muß ja jeder Skizzierer und jeder Proprozessor in die Knie gehen. Ganz zu schweigen davon, wie anschließend das Netz aussieht. NICHT MACHEN! Lieber vernünftige Ersatzgeometrie mit vertretbaren Vereinfachungen im CAD sauber aufbauen, im Mentat importieren und vernetzen.
Holliwood
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie siehts dabei mit Solid Edge aus?
Würde das Bauteil damit dann zeichnen.
Gruß Holger
Technischer Planer (m/w/d) für Objekt- und Standortentwicklung
Starten Sie Ihre Erfolgsgeschichte ? bei HÜBNER!
Mehr als 3.500 Menschen und ihre Geschichten: Das ist die HÜBNER-Gruppe. Wir sind ein Familien­unter­nehmen, das als weltweiter Systemanbieter für die unterschiedlichsten Branchen tätig ist. Die Begeisterung für Neues ist es, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter antreibt ? und sie trifft bei uns auf starke Verbunden­heit und Verlässlichkeit....
JPietsch
erstellt am: 21. Jul. 2007 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab Erfahrung mit Pro/E (gute bis sehr gute Export-Qualität) und SolidWorks (ebenfalls gut) sowie Catia (abgrundtief besch...n)
