  MSC.Software Simulationslösungen
  liste aller postcodes gesucht
Autor Thema:  liste aller postcodes gesucht (1088 mal gelesen)
titanium
Sehen Sie sich das Profil von titanium an!   Senden Sie eine Private Message an titanium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für titanium
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts irgendwo ne übersicht aller postcodes von marc? (also zum Beispiel "...17 - Von Mises...78 - Original Volume ...")in den PDFs habe ich keine gefunden.
viele grüße
christoph
titanium
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... um ein wenig genauer zu sein. es gibt eine liste mit postcodes in "Volume C". mich hätte allerdings interessiert ob ob diese liste komplett ist oder ob die nicht genannten Zahlencodes auch irgendwelche variablen ausgeben
titanium
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und noch genauer...
ich brauche die dichte im Ausgabefile. habe ein bauteil mit unterschiedlichen materialien und benötige für eine numerische analyse des ergebnis-ascii-files einen indikator welches material ein element hat.
sorry für den umständlichen post
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
... habe ein bauteil mit unterschiedlichen materialien und benötige für eine numerische analyse des ergebnis-ascii-files einen indikator welches material ein element hat.
Dafür eignet sich z.B. die User-Subroutine 'plotv', mit der du eigene Daten aufs Post-File schreiben kannst. Die Materialnummer erhältst du mittels des Common Blocks 'ELMCOM'. Nachzulesen im Volume D.
Viel Spass beim Programmieren,
Martin
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von titanium:
Marc 2005r3, Volume C, Seite 409 ff.
titanium
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin Stumvoll
danke, das mit plotv geht ja wirklich simpel, wenn man mal ne plotv.f90 Datei erstellt hat, die auch formatmäßig von dem PGI-Compiler von Marc geschluckt wird.
