  MSC.Software Simulationslösungen
  Oberflächenspannung in ASCII-File (MSC.Marc)
Autor Thema:  Oberflächenspannung in ASCII-File (MSC.Marc) (1375 mal gelesen)
titanium
Sehen Sie sich das Profil von titanium an!   Senden Sie eine Private Message an titanium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für titanium
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit, dass ich irgendwie die Oberflächenspannung in ein ASCII-file schreiben kann? (die Spannungen von Elementen an der Aussenseite)
Würde gerne u.a. auswerten:
minimale/maximale/durchschnittliche Spannung an der Oberfläche
Im "normalen" ascii-file sind ja immer alle elemente.
danke!
Christoph
______________
FEM-Einsteiger
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von titanium:
Klaro. Pathplott über die Knoten auf der Außenkante definieren und die Resultate via Zwischenablage in ein beliebiges Textfile kopieren.
titanium
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, kann man das auch irgendwie automatisieren? zwar geht das mit path plot, klar, jedoch möchte ich nicht bei jedem zu untersuchenden modell alle nodes anklicken
JPietsch
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar. Mit einer entsprechenden Fortran-Routine. Haben wir gemacht.
titanium
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich nach der antwort nicht davon ausgehe, das ich die routine geschickt bekomme...
wo finde ich irgend ein tutorial zu fortran in marc? gibts da was online oder in welchem der vielen pdf-dateien?
bin zwar recht fit in fortran, jedoch habe ich noch nie was in kombination mit marc gemacht.
danke
christoph
JPietsch
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
MSC.Marc Volume D
"User Subroutines and Special Routines"
Ist standardmäßig in jeder Marc/Mentat-Installation enthalten.
titanium
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine frage hätte ich dann noch
gibts ne flag die sagt ob eine node oder ein element aussen liegt? bin durch die ganzen elementbeschreibungen im ersten kapitel 2-mal durchgegangen und habe keine passende flag gefunden.
für meine zwecke würd ichs dann denke ich mit der plotv routine hinbekommen.
christoph
JPietsch
erstellt am: 12. Jul. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit mir bekannt: Nein. Wir haben das mit Select-Sets gelöst, die in jedem Modell definiert und unter einem bestimmten Namen im Mud-File gespeichert werden müssen. Ich will aber nicht ausschließen, daß das nicht auch noch eleganter gehen könnte.
zwiebacksaege
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von zwiebacksaege an!   Senden Sie eine Private Message an zwiebacksaege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwiebacksaege
MSC.Marc/Mentat 2007/2008/2011
Hyperworks 11<P>auf Linux 64
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einen historyplot mit und wähle alle oberflächenknoten mit dem befehl "nodes - select:all" mit dem filter surface
oder gleich select/all:surface
oder ist das auch nicht schnell genug? wieviele modelle sind es denn?
warum kann nature nicht einfach linear sein? ;-)
JPietsch
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwiebacksaege:
Du meinst keinen History-Plot sondern einen Path-Plot, und der Tip steht schon weiter oben.
zwiebacksaege
Dipl Ing
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für titanium 10 Unities + Antwort hilfreich
nein ich meine einen history-plot. und diesen genau über ein inkrement. würd aber wohl aufs gleiche rauskommen wenn man einen pathplot macht. es ging mir ja auch darum zu sagen dass man die knoten der oberfläche bequem über einen select-filter anwählen kann und nicht anklicken muss.
