  MSC.Software Simulationslösungen
  NASTRAN, SOL 106, PARAM BUCKLE=2
Autor Thema:  NASTRAN, SOL 106, PARAM BUCKLE=2 (2935 mal gelesen)
weltraumann
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weltraumann an!   Senden Sie eine Private Message an weltraumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weltraumann
erstellt am: 16. Jun. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die Englische Erklärung.. Aber mann könnte mich auch auf Deutsch beantworten. Vielen Dank im Voraus.
While trying to define a non-linear Buckling analysis in Patran (SOL 106) it adds the following line in the bdf file "PARAM BUCKLE=2" which seems to be making a pure non-linear analysis in order to find a perturbation factor followed by a cold start and a regular linear buckling analysis (here the eigenvalue extraction method is set to Lanczos by default).
Thats what I could find through the literature and other sources.
But I was wondering what exactly is the perturbation factor is and how it effects the Buckling analysis that seems to appear after the regular non-linear analysis .
Or probably somebody could correct me if the information i got about the solution sequence is wrong.
Thanks a lot in advance.
