  MSC.Software Simulationslösungen
  Patran_Fehlermeldung
Autor Thema:  Patran_Fehlermeldung (2447 mal gelesen)
Zakary
Sehen Sie sich das Profil von Zakary an!   Senden Sie eine Private Message an Zakary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zakary
Abaqus CAE 6.7
Catia v5
Solid Works
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
ich versuche eine Parasolid File (.xmt)in Patran zu importieren.Es geht leider nicht.
Fehlermeldung:
Error reported from application SGM_UG
Unigraphics reports error opening file .\tank-ps0001.xmt_txt. Check part file, Path name, Version number and check run-time environment variables and/or support files.
Auf meinem Rechner sind CatiaV5 , Solid Works und MSC Patran/Nasrtran 2005 instaliert.
KaeptnBlaubaer
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnBlaubaer an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnBlaubaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnBlaubaer
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zakary 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Import eine UG-Files brauchst Du meiner Info nach zwei Dinge:
- die UG Import Lic
- eine UG NX Version auf dem selbem Rechner installiert, auf dem der Import laufen sollte (Schau doch mal in den Installation and Operations Guide von Patran)
Käptn
Bauingenieur / Architekt (m/w/d) im Bereich Nachhaltiges Bauen im Fachbereich Gebäudewirtschaft
Wir möchten Sie gern für uns gewinnen!
Die Hansestadt Lüneburg beschäftigt aktuell rund 1.700 Mitarbeitende und sieht sich als moderne Dienstleisterin für ihre Bürgerinnen und Bürger. Um diesen Anspruch kontinuierlich weiterzuentwickeln, sucht die Stadt engagierte Mitarbeitende, die diese Vision teilen und sich aktiv für die Belange der Stadtverwaltung einsetzen möchten.
stefano2009
Ing
Sehen Sie sich das Profil von stefano2009 an!   Senden Sie eine Private Message an stefano2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefano2009
erstellt am: 05. Jul. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zakary 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem parasolid-file braucht man keine UG-Lizenz,
ansonsten hätte er gar nicht versucht zu importieren.
einfach die parasolid-version des exports checken. Patran hingt immer 1 bis 2 versionen hinterher.
in der installationsdoku von patran wird die unterstützte Version angegeben. In UG oder SE kann dann diese im Export eingestellt werden.
