  MSC.Software Simulationslösungen
  FEM Berechnung mit catia
Autor Thema:  FEM Berechnung mit catia (3511 mal gelesen)
markus widmoser
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von markus widmoser an!   Senden Sie eine Private Message an markus widmoser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus widmoser
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kann mir bitte jemand sagen, wie man die MPa der mises spannung in N/mm2 umstellen kann??? fmg markus
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus widmoser 10 Unities + Antwort hilfreich
1 MPa = 1 MN/m2 = 1 N/mm2
... was gibt es da noch umzustellen?
markus widmoser
ingenieur
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo martin, danke für die schnelle antwort, das mit der einheitenumrechnung ist mir schon klar, die spannung N/mm2 sollte auch auf dem bildschirm so angezeigt werden. mfg markus
Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus widmoser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht, ob es hier im MSC-Forum viele CATIA-Anwender gibt, die dir weiterhelfen könnten;
aufgrund meiner Erfahrung mit I-Deas bezweifle ich jedoch, dass man die Darstellung von [MPa] am Bildschirm beeinflussen kann.
Martin
KaeptnBlaubaer
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnBlaubaer an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnBlaubaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnBlaubaer
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus widmoser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Du kannst die Einheiten in den Catia Options umstellen. Du musst dazu den Reiter für die Einheiteneinstellung finden und dann stellst Du die Einheit für Druck auf N/mm² um.
Gruss,
Käptn
markus widmoser
ingenieur
erstellt am: 12. Mai. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, für die antwort, werds mal probieren, lg markus
