  MSC.Software Simulationslösungen
  Nastran 2001 Abbruch SOL106
Autor Thema:  Nastran 2001 Abbruch SOL106 (2228 mal gelesen)
rudiklk
Sehen Sie sich das Profil von rudiklk an!   Senden Sie eine Private Message an rudiklk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiklk
V5R14 SP6
Win XP Pro SP2
IBM IntelliStation M Pro
3 GB RAM
Nastran V70.7
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine nichtlineare Rechnung (SOL106) mit 105000 Knoten und 108000 Elementen. Ich rechne 25 Increments mit max 20 Iterations/Step. Ich schreibe ins op2 und f06
Leider ist die Rechnung nach 11h abgebrochen. Das f06 endet beim rausschreiben der Ergebnisse an einer beliebigen Stelle.
Im log file finde ich folgende Info:
MSC.NASTRAN(iosdec): Invalid argument
  *** USER FATAL MESSAGE 1004 (CLSPFL)
      FORTRAN UNIT CLOSE ERROR.
      USER INFORMATION:
          IOSTAT =    22, Invalid argument (errno=22)
          LOGICAL = PRINT
Im MSC.Nastran Error List Update finde ich dazu:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 1004 (INPTYP)
    UNABLE TO CREATE FORTRAN FILES ENTRY FOR UNIT 11 FOR LOGICAL NAME INPUTT2
    USING DEFAULT FILE NAME.  ERROR CODE =    1.
Was bedeutet diese Fehlermeldung, was ist die Ursache dafür? Kann Speicherplatzmangel die Ursache sein? Finde ich weitere Infos im f04? Es sollte mit 50GB genug Platz auf dem Laufwerk sein, auf das das Scratch geschrieben wird.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus
Rudi
Entwicklungsingenieur / Konstrukteur für Präzisionssysteme (m/w/d) Halbleitertechnik und Photonik
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Präzisionskomponenten und ?systeme zum exakten Positionieren und Messen im Mikro- und Nanometerbereich. Gemeinsam mit Dir möchten wir unsere Unternehmensgeschichte fortschreiben. Für unser weiteres Wachstum suchen wir nach Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten, die ihre Erfahrungen erfolgreich einbringen.
Entwicklungsingenieur / Konstrukteur ...
stefano2009
Ing
Sehen Sie sich das Profil von stefano2009 an!   Senden Sie eine Private Message an stefano2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefano2009
erstellt am: 05. Jul. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudiklk 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Gegen 2GB oder 4GB Grenze gelaufen ?
Das Betriebssystem muss natürlich die Filegröße können.
2. es gibt das 32bit-word-Limit bei XDB
Bei OP2 kann es ähnlich sein.
bei ausgabe zu xdb gibts es limits: aus der knowledge base:
Postprocessing - XDB Limitation - Maximum Number of Grids ab V68.03 für alle SOL 1 bis 200
There is a limit on the number of GRID points which can be processed by the DBC module for  the ".xdb" file. The limit is dependent on many factors, one of the most significant  factors is the solution sequence.  For dynamic and nonlinear solution sequences  the limit is 214748 GRID points. If more GRIDs than this exist in the model,  some of the desired data may not be processed and placed in the ".xdb" file.    Although there is still a limit on the total amount of data DBC can process,  Version 70.5 contains changes that take into account the actual number of  timestep or load steps actually solved.  Thus,  the program can more accurately  predict the amount of data that it must process.  The maximum number of grids is now  determined dynamically and this change effectively greatly increases  At 2005R2 this limitation is removed with DBCFACT=2.
mit dem Auszug aus 70.5:
Access to .XDB Database
The DBC modules convention for formulating access keys for the .XDB database
has been modified. This modification allows you to process more qualifiers for a
given number of grids or elements than previous versions. Qualifiers are output
time steps, number of frequencies, etc. In the previous versions, the maximum
number of qualifiers was 9,999. For example, you could not process a transient
analysis output with more than 9,999 time steps. This limit constraint was
hard-wired in the DBC modules. On the other hand, the maximum number of grids
or elements that could be processed was limited as the access key stored in a 32-bit
word. Access key is a function of number of grids and its qualifiers. From
Version 70.5 onwards, the number of grids and qualifiers you can process is
dynamic based on problem characteristics. For example, you can now process
larger numbers of grids with less than 9,999 qualifiers or you can process less
numbers of grids with more than 9,999 qualifiers. The access key is still limited to a
32-bit word.
For applications in the field that do not support the new dynamic convention, a
system cell is provided to specify the use of the old convention. This system cell
name is DBFACT and the number is 274.
A system cell value of one will cause the old convention to be used. This value may
be specified on the NASTRAN statement or in an RC file by following statement:
NASTRAN DBCFACT=1 or NASTRAN SYSTEM(274)=1
Also die Ergebnisse in mehr Teilrechnungen splitten oder auf aktuelles Nastran und 64bit umsteigen.
