  MSC.Software Simulationslösungen
  Eigenfrequenz-Ergebnisse-Bewertung, Amplitude ohne Energiezuführung?
Autor Thema:  Eigenfrequenz-Ergebnisse-Bewertung, Amplitude ohne Energiezuführung? (799 mal gelesen)
MGolbs
Sehen Sie sich das Profil von MGolbs an!   Senden Sie eine Private Message an MGolbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGolbs
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite gerade mit FEMAP Nastran im Bereich Eigenfrequenzanalyse eines Stahlbaubauteils. Die Ergebnisse (Schwingformen und "Amplituden") liegen nun vor. Nur frage ich mich, wie ohne Energiezuführung Amplituden entstehen, und wie man diese Ergebnisse deuten kann. Sind sie rein qualitativ bezüglich der Schwingform oder Verteilung? Was läufte in etwa im Hintergrund bei der Berechnung der Eigenfrequenz ab? Werden da Hilfskräfte oder ähnliches für die Berechnung verwendet? Hat da jemand Erfahrungen?
Gruß Markus
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGolbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hintergrund wird ungefähr die Gleichung M*a + K*x = 0 gelöst. Sofern Du Dämpfung außer acht lässt.....
Technischer Planer / Zeichner Photovoltaik (m/w/d)
Wir suchen Verstärkung für unser Planungsteam im Bereich Photovoltaik. In dieser Position planst und zeichnest du Photovoltaikanlagen für anspruchsvolle Gewerbe-, Industrie- und Freiflächenprojekte. Du entwickelst technisch durchdachte und umsetzbare Lösungen, arbeitest eng mit unserem Team aus Projektleitung, Technik und Montage zusammen und begleitest Projekte von der Planung bis zur Umsetzung.
MGolbs
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Info.
Gruß Markus
