  MSC.Software Simulationslösungen
  Input Datei Nastran NX4
Autor Thema:  Input Datei Nastran NX4 (1730 mal gelesen)
clowny
Dipl. - Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von clowny an!   Senden Sie eine Private Message an clowny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clowny
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen...
Da ich in ca. 5 Wochen meine Dipolmarbeit im Bereich Bauteiloptimierung schreibe, benötige ich ein wenig Hilfe bezüglich Nastran NX4. Ich habe ein 3D-Modell in UGS NX4 konstruiert und möchte es nun mit Nastran NX4 berechnen bzw. optimieren.
1. Kann ich dies direkt von UGS NX4?
2. Woher bekomme ich die Input Datei (*.dat oder *.bdf), die beim starten von Nastran NX4 verlangt wird?
Danke und Gruß, clowny
clowny, der Anfänger!
Dunken
Sehen Sie sich das Profil von Dunken an!   Senden Sie eine Private Message an Dunken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunken
***mens agitat molem***
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clowny 10 Unities + Antwort hilfreich
flachstab.zip
ich versuche es ganz am Anfang.
Eine FE-Analyse besteht grundsätzlich aus drei Teilen:
-Preprocessing
-Solving
-Postprocessing
Preprocessing:
Im ersten Teil wird das FEM-Modell aufgebaut. Meistens wird als Ausgangsbasis ein vereinfachtes CAD-Modell herangezogen. Dieses CAD-Modell wird "vernetzt", sprich es wird in viele kleine aber endliche Teile zerlegt. Diese Teile werden in der FEM-Welt Elemente genannt. Mindestens an jeder Ecke eines Elemantes befindet sich ein Knoten. Anschließend werden Randbedingungen definiert (Lagerreaktionen, Belastungen jeglicher Art). Dann wird dem FEM-Modell eine Werkstoffeigenschaft zugewiesen. Für lineare Berechnungen E-Modul und die Querkontraktionszahl (Poisson´s Zahl) evtl. noch die Dichte. Erst dann, nach dem diese ganzen Angaben mehr oder weniger interaktiv gemacht wurden, kann das FEM-Modell in eine für Nastran verständliche Sprache übersetzt werden, nämlich in ein .bdf- oder .dat-file.
Solving:
Es wird von Nastran die Berechnung durchgeführt (Aufbau der Steifigkeitsmatrix und Auflösung dieser nach dem Verschiebungsvektor). Im Anschluß an die Berechnung wird die Ergebnisdatei in einem vom Postprocessor unterstützten Format ausgegeben. Diese Ergebnisse können dann schon auch ohne Hilfe eines Postprocessors mit einem Texteditor ausgewertet werden. Ist am Anfang etwas schwierig.
Postprocessing
Die Ergebnisdatei wird in den Postprocessor geladen (meistens gleiches Programm wie der Preprocessor) und es können die bunten Bilder betrachtet werden.
Als Anhang habe ich ein .bdf-file eines abgesetzten Flachstabes eingefügt. Dieses .bdf-file wurde mit MSC-Patran als Preprocessor erstellt und ist dazu bestimmt mit MSC-Nastran gelöst zu werden.
Um die Datenbasis von Nastran besser zu verstehen, schlage ich Dir das Buch "FEM mit Nastran" von Rüdiger Heim vor. Ausserdem, um eine FE-Analyse vernünftig in Form einer Diplomarbeit vorzulegen, solltest Du auch in dieses Buch mal hineinschauen "FEM-Anwendungspraxis" von Peter Fröhlich.
Nachwuchsingenieur (m/w/d) Arbeitsvorbereitung/ Terminplanung
Wir bieten Ihnen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Anstellung am Standort Hamburg eine Position als
Ihre Aufgaben
  • Sie werden an die Erstellung, Optimierung, Nachverfolgung und Steuerung von Terminplänen in Projekten des schlüsselfertigen Hochbaus herangeführt....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
clowny
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die tolle Antwort. Hat mir sehr weitergeholfen!
Gruß Marco
