  MSC.Software Simulationslösungen
  ADAMS Lager aktiv/passiv schalten
Autor Thema:  ADAMS Lager aktiv/passiv schalten (800 mal gelesen)
commodore
Sehen Sie sich das Profil von commodore an!   Senden Sie eine Private Message an commodore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für commodore
CATIA V5 R19
Pro/E WF4 & WF 5 Creo 2
SWX 2013 SP4
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(ADAMS/View 2003)ich habe einen Balken in 8 Stücke segmentiert und die einzelnen Stücke über beams verbunden. Ich möchte nun einen Querträger über den ganzen Balken verfahren. Die Kraft soll natürlich an der jeweiligen Trägerposititon eingeleitet werden. Wie kann ich den Übergang von Segment zu Segment modellieren? Balken soll schwingfähig bleiben(Spline durch cm der Segmente und cvcv scheidet aus!?). Kann ich vom Träger zu jedem Segment ein translatorisches Lager einbauen und das der jeweiligen Trägerposition entsprechende Lager automatisch aktivieren, und das "alte" deaktivieren?
Wer kann mir hierbei helfen?
Es soll ein Regalbediengerät werden und es handelt sich  hier um die Krafteinleitung vom Lastaufnahmemittel zur (schwingfähigen) Maststruktur.
Mit besten Grüßen
  commodore
Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) 2027
Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude.
Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ...
Anzeige ansehenWeitere: Handwerk, Dienstleistung und Fertigung
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für commodore 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du Englisch kannst, würde ich dich mit deiner speziellen Frage an folgendes Forum verweisen:
http://forums.mscsoftware.com/adams/ubbthreads.php
Martin
