  MSC.Software Simulationslösungen
  Probleme bei öffnen von .MOD-files
Autor Thema:  Probleme bei öffnen von .MOD-files (799 mal gelesen)
Feuergeist
Sehen Sie sich das Profil von Feuergeist an!   Senden Sie eine Private Message an Feuergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuergeist
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmla ein freundlichen Hallo an alle User auf CAD.de :-)
Ich habe folgendes Problem, bei dem ich für schnelle Hilfe dankbar bin:
Ich setze Nastran for Windows 2001 ein und habe mir Dateien aus dem Büro mit nach Hause genommen, um sie hier zu bearbeiten. Dummerweise habe ich vergessen, mir die FEMAP-Neutral-Files zu erstellen, habe mir also die .MOD Files kopiert. Ich verwende zu Hause die gleiche Verzeichnisstruktur wie im Büro. Beim öffnen bekomme ich nun immer die Fehlermeldung
Invalid Version 8 Model Database (0)
If this is an old model, it must be converted, otherwise choose a different file
Ich setze hier zu Hause die exakt gleiche Software wie im Büro ein, von den selben CDs installiert. Ich weiß, dass es mit einem FEMAP-Neutral File funktioniert, leider habe ich nun nicht die Möglichkeit, die Files zu konvertieren.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich die Files dennoch öffnen könnte? Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar.
Viele Grüße,
Feuergeist
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe nicht, wie es sowas geben kann.
Ich benutze Femap 9.2 und kann versuchen, es als altes Neutral rauszuschreiben, wenn es nicht zu groß zum mailen ist und es nicht geheim ist.
CAD Zeichner für Flucht- und Rettungspläne sowie Feuerwehrpläne (m/w/d)
K33 Brandschutz ist eines der führenden Brandschutzbüros in München. Wir begleiten Bauherren, Architekten und Fachplaner von der ersten Entwurfsidee über den genehmigungsfähigen Brandschutznachweis bis hin zur abschließenden Abnahme des Bauvorhabens. Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen CAD Zeichner für die eigenständige Erstellung von Flucht- und Rettungspläne sowie Feuerwehrpläne (m/w/d)....
Feuergeist
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich schlicht und einfach vergessen hatte, dass es Probleme gibt, wenn man die .MOD-Files z.B. auf eine USB Stick kopiert und dann an einem anderen Rechner öffnen will. Das heißt, ich saß zu Hause und hatte nur die .MOD-Files, die ich nicht öffnen konnte, ergo konnte ich auch keine FEMAP-Neutral-Files erstellen, die ich dann hätte auch wieder importieren könnte.
Es gibt einen Workaround, der aber leider auch nicht bei mir funktioniert hat, da es Probleme mit den .scr-Files gab:
Man kann mit der neuxx.exe (xx steht für die Versionsnummer) im Verzeichnis /modeler .MOD-Files wohl in FEMAP-Neutral-Files umwandeln. Das hat aber in meinem Fall auch nicht fuktioniert, leider, daher war der Arbeitstag für die Katz.
Viele Grüße,
Feuergeist
