  MSC.Software Simulationslösungen
  Unsichtbare Elemente?
Autor Thema:  Unsichtbare Elemente? (673 mal gelesen)
Reichi
Sehen Sie sich das Profil von Reichi an!   Senden Sie eine Private Message an Reichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reichi
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
ich habe ein Modell in Patran, bei dem einige Elemente nicht schattiert werden.Die Elemente haben Eigenschaften und können gerechnet werden.
Sie sind auch in der richtigen Gruppe. Wenn ich mit dem Cursor drüberfahre sehe ich die Umrisse. Nur Schattiert werden sie im Gegensatz  zu den anderen schon.
Wisst ihr vielleicht eine Lösung?
Danke im Voraus
  Peter
KaeptnBlaubaer
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnBlaubaer an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnBlaubaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnBlaubaer
DS SolidWorks
DS DWG Editor
erstellt am: 04. Dez. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Als spontane Idee fallen mir da zwei Punkte ein:
- Hardware Rendering einschalten(Installation and Operations Guide)
- Die vorhandene Datenbank in eine neue Datenbank importieren.
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 05. Dez. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal ob es keine "doppelten" Elemente sind:
Elements->Verify->Duplicates
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde stark vermuten das ist einfach nur ein grafisches Problem von Patran, kommt mal vor.
Das beste ist, wenn du es machst wie oben beschrieben einfach ein bdf und das dann neu importieren
Systemingenieur / Inbetriebnehmer HVAC (m/w/d) ? Schiffbau
NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau.
Sie verfügen über technisches Know-how im Bereich Klima-, Lüftungs- und Kältetechnik ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Reichi
Catia V5R14
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag an den doppelten Elementen.
Vielen Dank an alle
  Peter
