  MSC.Software Simulationslösungen
  Lehrbuch FEM mit Nastran: Empfehlenswert?
Autor Thema:  Lehrbuch FEM mit Nastran: Empfehlenswert? (1244 mal gelesen)
Kolleeesch
Sehen Sie sich das Profil von Kolleeesch an!   Senden Sie eine Private Message an Kolleeesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolleeesch
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag die Mannschaft,
ich habe bisher ein wenig Erfahrungen mit Ansys gemacht, kenne mich in den Grundlagen der FE-Berechnungen in Theorie und Praxis einigermaßen aus und arbeite jetzt mit Nastran.
Frage: Ist das Buch "FEM mit Nastran" empfehlenswert, wenn man mit dem FEMAP-Pre-/Postprozessor arbeitet und eine Übersicht über die Funktionalität bekommen möchte?
Gabi
Dunken
Sehen Sie sich das Profil von Dunken an!   Senden Sie eine Private Message an Dunken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunken
***mens agitat molem***
erstellt am: 05. Dez. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolleeesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Forum,
schlecht ist es nicht. Es behandelt fast ausschließlich Nastran als Solver. Es wird die Datenstruktur von Nastran ein wenig näher gebracht, sodass man manche Sachen nach dem Lesen des Buches auch ohne ein Pre-/ Postprozessor erledigen kann; dies spart Zeit.
Man sollte es als Nastran-User gelesen haben.
Fällt mir grade noch ein: es wird z.B. gut beschrieben, wie man einigermassen realitätsnah eine Schraubenverbindung mit Vorspannkraft nachbildet (hat mir bei meiner Diplomarbeit sehr geholfen).
Kolleeesch
erstellt am: 05. Dez. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also eher in Richtung Textein- und -ausgabe.
Ich bräuchte eher etwas, das mir Femap als Pre- und Postprozessor näher bringt. Vorallem, wie ich die wahrhaft unterirdische Automesh-Funktion optimieren kann. Und auch ansonsten einige Beispiele aus dem Ingenieuralltag und deren Abbildung mit der FEM. Da hört sich das mit der Schraubenverbindung wieder recht gut an.
Hat einer einen Tip für ein FEMAP-Buch? Gerne auch in englischer Sprache.
Dunken
erstellt am: 12. Dez. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolleeesch 10 Unities + Antwort hilfreich
speziell zu FEMAP kenne ich nichts aber dieses Buch ist allgemein ganz ok:
"Building Better Products with Finite Element Analysis"
von Vince Adams und Abraham Askenazi
... ob der zweite Autor ´n nazi ist?
Dunken
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolleeesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
FEMAP ist so ziemlich das gleich wie MSC/Nastran For Windows nur ohne Solver. Ich bin mir ziemlich siecher, dass Du auf der MSC-Sofware-Seite genügend ausgearbeitete Übungsblätter findest.
