  MSC.Software Simulationslösungen
  Berechnungen nacheinander automatisch starten
Autor Thema:  Berechnungen nacheinander automatisch starten (2839 mal gelesen)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Möglichkeit Rechnungen nacheinander automatisch zu starten. (NASTRAN)
Ein Beispiel:
Freitag, 17:45, 15 min vor Feierabend. Ich würde gerne übers Wochenende 3 Rechnungen durchlaufen lassen, von denen ich nicht weiss, wie lange sie dauern und dies nichtmals abschätzen kann.
Wie kann ich das anstellen?
Bis jetzt habe ich das mit dem Task-Manager von Windows probiert. Allerdings hatte ich da das Problem, dass 2 Rechnungen parallel gelaufen sind und der Rechner deswegen abgestürzt ist. Ich hatte die 2. Rechnung gestartet, obwohl die 1. noch nicht beendet war.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Nastran läßt sich doch garantiert im Batch-Modus anstarten. Was hindert Dich daran, das mit mehreren Jobs hintereinander zu tun.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 30. Nov. 2006 editiert.]
Tortsen222
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht sicher, was "Batch-Modus" bedeutet.
Danke und Gruss
JPietsch
erstellt am: 01. Dez. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tortsen222:
Dann solltest Du Dir vielleicht einmal rudimentäre EDV-Grundlagen aneignen.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
LEO: to batch = stapelweise verarbeiten
Du erstellst Dir einfach einen Mehrzeiler, in dem Du Deine Jobs nacheinander aufrufst.
In MECHANICA z.B. schaut ein Batch-Job so aus (Du musst eben nur nachsehen, wie Du Nastran starten kannst):
@echo off
call "C:\pro\mechwf2\2006M190\bin\msengine.bat" "test"  -i "C:\Scratch\Tests\Temperaturfeld" -w "C:\Scratch\Tests\Temperaturfeld" -solram 128        -modeltype  mda
@echo off
call "C:\pro\mechwf2\2006M190\bin\msengine.bat" "Analysis1"  -i "C:\Scratch\Tests\Temperaturfeld" -w "C:\Scratch\Tests\Temperaturfeld" -solram 128        -modeltype  mda
Tortsen222
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheitert immer noch daran, dass direkt nach dem ersten Aufruf von NASTRAN der zweite Job gestartet wird, sodass beide Rechunungen parallel laufen.
Das Kommando "start" in Verbindung mit "/w"- was eigentlich das Warten regeln sollte, funktioniert nicht.
Meine CMD- Datei sieht so aus:
call "C:\Archivos de programa\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastranw.exe"  c:\2\modal.dat
call "C:\Archivos de programa\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastranw.exe"  c:\2\b_modal.dat
Auch die variante:
start /w  "batch" "C:\Archivos de programa\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastranw.exe" "c:\2\modal.dat"
start /w  "batch" "C:\Archivos de programa\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastranw.exe" "c:\2\b_modal.dat"
funktioniert nicht.
KaeptnBlaubaer
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnBlaubaer an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnBlaubaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnBlaubaer
DS SolidWorks
DS DWG Editor
erstellt am: 04. Dez. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch einfach mal mit:
nastran job1.dat
nastran job2.dat
sollte der nastran Pfad nicht in der Path Variablen gesetzt sein, musst du eben den gesamten Pfad mit angeben.
Übrigends, wie man einen Nastranjob im Batch startet findest Du auch in der Dokumentation (sollte der Installation and Operationsguide sein). ;-)
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die ein batch file schreiben. Im Moment weiss ich leider nicht mehr was da rein muss. Ich werde mich mal informieren und wenn ich was weiss das hier posten
Dennis.Libera
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
test.bak.txt
Zu deiner Frage:
Als Anhang habe ich dir ein File angehängt.
Diese bak-Datei läuft unter Windows.
Du musst es in dem Verzeichnis starten, in dem auch Nastran installiert ist.
Zum Starten dann das Fenster wstart öffnen (durch Doppel-Klick auf das bak-File).
Unter Unix kannst du die gleiche Datei benutzen. Vielleicht noch die Endung auf *.txt ändern
Diese muss aber ausführbar gemacht werden (ich glaube, dass geht über Eigenschaften ändern: chmod 777 name.*; siehe hierzu auch "man chmod" -> Hilfe für den Befehl).
Ausführen mit dem Befehl: "./ test.txt" oder "sh test.txt"
hier is es , hab das file angehängt.
Tortsen222
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank an alle,
besonders der Tipp von Dennis hat mich nun zur Lösung gebracht.
Mein CMD-File sieht nun so aus:
call "C:\Archivos de programa\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe"  c:\2\modal.dat scr=yes
call "C:\Archivos de programa\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe"  c:\2\b_modal.dat scr=yes
Eigentlich genau wie vorher nur mit einem kleinen Unterschied:
Anstatt der "nastranw.exe" benutze ich "nastran.exe"
Grüsse.
Hardware Engineer Elektrotechnik (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als Hardware Engineer Elektrotechnik (m/w/d). Bei uns erwarten dich Projekte im Maschinen- und Anlagenbau, der Messtechnik und vielen weiteren spannenden Branchen. Ob als Berufseinsteiger:in mit frischen Ideen oder als Berufserfahrene:r mit fundierter Expertise ...
Dennis.Libera
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
schön das ich helfen konnte, das war nun meine gute tat für die woche
