  MSC.Software Simulationslösungen
  Volumen bzw. Solidvernetzung Marc/Mentat Superform
Autor Thema:  Volumen bzw. Solidvernetzung Marc/Mentat Superform (2215 mal gelesen)
Benjona
Sehen Sie sich das Profil von Benjona an!   Senden Sie eine Private Message an Benjona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjona
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal guten Tag an alle,
habe eine komplexe Geometrie (Schraube mit Außengewinde) als *.iges oder *.stl vorliegen. Ich möchte nun dieses Modell, mit Marc/Mentat oder Superform, Solid Vernetzen. Meine Frage sind nun:
1. Besteht grundsätzlich die Möglichkeit komplexe Geometrien nicht nur  als Oberfläche- sondern auch als Volumen zu vernetzten? (hexaeder Vernetzung)
2. Wenn ja gibt`s einen Link zu einem Tutorial oder eine einfache Beschreibung der Vorgehensweise?
Bin für alle Hinweise sehr dankbar.
Grüße Benjona
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benjona:
Natürlich (wär auch schlimm, wenn nicht).
1. Geometrie so weit wie nur irgendwie möglich vereinfachen und säubern (alle doppelten Entities raus!).
2) Alle Surfaces nach außen gleich orientieren.
3) Alle Surfaces mit Dreiecken (Advance Front) vernetzen.
4) Ggf. Knoten mergen.
5) Das eingeschlossene Volumen mit Tets vernetzen.
Benjona
erstellt am: 29. Okt. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
danke erst einmal für die schnelle Hilfe! Hab Deine Vorgehensweise einmal mit einer einfacheren Geometrie versucht und es hat problemlos funktioniert. Bei der komplexen Geometrie gibt es da noch so ein paar kleine Probleme, die wohl aus Fehlern des *.igs Modells herrühren. Aber ich denke das ist mit viel Arbeit in den Griff zu bekommen.
Ich würde die ganze Geschichte, aber gerne mit Quads bzw. Hexaedern Vernetzten, gibt es da auch eine Möglichkeit?
Für eventuelle Tipps zur Bereinigung von Fehlern (z.B.:Lücken etc.) im *.igs, *.sat, *.stl Modell währe ich auch nicht undankbar!
So long
Grüße Benjona
JPietsch
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
In Mentat nur von Hand, nicht als Autovernetzer.
Das macht man am besten vor Erzeugung der Schnittstellengeometrie, also in dem erzeugenden CAD-Programm. Der Preprozessor von Mentat / Superform kann, wenn er allzu korrupte Geometrie geliefert bekommt, nicht mehr allzu damit anfangen.
Pfeiffer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Pfeiffer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeiffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeiffer
HP xw4200, 2GB RAM, FX1300 128 MB, XP-Prof, Euklid Design 2005, Euklid 2005, MSC.Superform 2005 - MSC.Superforge 2005(FEM), Magics, <P>Motto: Never touch a running System !
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
wenn das Modell (stl) nicht zu riesig ist, könnte ich es mit Magics V10 bereinigen, bzw. ein IGES in sauberes STL umwandeln.
Grüße von Klaus
proe-cd
Sehen Sie sich das Profil von proe-cd an!   Senden Sie eine Private Message an proe-cd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-cd
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
JPietsch, könntest du bitte ein paar Tpps geben, wie man das Model im Proe vereinfachen kan.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich bin zwar nicht JPietsch, aber ich würde mal sagen, das hängt immer von Deinem Modell und Deinen Zielsetzungen ab.
In Pro/E im einfachsten Fall: Konstruktionselemente unterdrücken.
Aber auch komplexe Geometrien mit einfachen Geometrien zuschmieren/ausschneiden usw.
JPietsch
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proe-cd:
Ist es ein natives Pro/E-Modell? Dann solltest Du alle kleineren Details und Konstruktionselemente unterdrücken bzw. löschen, bevor Du das Modell über IGES rausschreibst. Aber NUR, wenn sie NICHT von maßgeblichem Einfluß auf das Simulationsergebnis sind. Um das vor der eigentlichen Simulation beurteilen zu können, bedarf es einer Menge Erfahrung.
Ist das Modell in Pro/E importiert? Dann hast Du schlechte Karten, denn an einer Import-Geometrie kann Pro/E kaum etwas verändern. Geometriemodifikationen sollte man immer im Quell-CAD-System vornehmen. Wenn einem das nicht zur Verfügung steht, kann es durchaus sein, daß eine Neuerstellung im eigenen CAd einem später eine Menge Ärger erspart. Mache ich hier mit Werkzeugdaten, mit denen in MARC und  Superform simuliert werden soll, grundsätzlich. Die Erfahrung hat gezeigt, daß das IMMER schneller und zielführender war, als vorhandene Konstruktionen zu nehmen und umzufummeln.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 09. Feb. 2007 editiert.]
JaDaA
Sehen Sie sich das Profil von JaDaA an!   Senden Sie eine Private Message an JaDaA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaDaA
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem: Ich habe eine relativ große baugruppe mit einigen Verbindungen und will das ganze Teil in Adams übertragen (mit Mech/pro). Da es Adams aber nicht interessiert wieviel Teile es eigentlich sind die sich eh nicht relativ zu einander bewegen würde ich gerne ganze Baugruppen zu parts verschmelzen. Geht sowas?
Vielen Dank im Vorraus!
JaDaA
Teamleiter Automatisierungstechnik (m/w/d)
Die Firma Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH ist seit über 60 Jahren namhafter Entwicklungspartner und Hersteller von komplexen Spritzgusswerkzeugen sowie anspruchsvollen Spritzgussteilen in der Automobilzuliefererindustrie mit Sitz in Mutlangen. Wir suchen eine engagierte Führungspersönlichkeit mit Leidenschaft für Automatisierungstechnik. Gemeinsam mit Ihrem Team gestalten Sie technische Prozesse, treiben Verbesserungen voran und entwickeln innovative Lösungen....
JaDaA
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjona 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da haben noch einige Infos gefehlt:
Wildfire 2.0
Es sind insgesammt sehr viele Teile, aber bewegliche Verbindungen gibt es nur wenige, ich würde also gerne jeweils die Untergruppen in denen sich nichts mehr bewegt öffnen und daraus jeweils einzelne Teile machen.
Ob dabei die Pro E Verbindungsdefinition verloren geht kann mir glaube ich egal sein, da ich sie in Mech/Pro bzw. Adams/view eh neu definieren muss.
Hoffe jetzt kann jemand was damit anfangen...
Danke!
