  MSC.Software Simulationslösungen
  MARC: Exit code 69
Autor Thema:  MARC: Exit code 69 (896 mal gelesen)
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonGeddi an!   Senden Sie eine Private Message an DonGeddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonGeddi
Sysconfig:
Pre/Post: Mentat 2003
Solver: MSC MARC 2003
System: Tru64 UNIX, csh
Machine: Compaq XP1000 EV6 500 MHz, 128 MB ECC
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissender des Ausgabedatensatzes!
Marc verabschiedet sich bei mir mit dem Exit Code 69, der (natuerlich) nicht im Handbuch steht. Kannst Du mir bitte einen näheren Tipp zum Debuggen geben?
Vielen Dank und schoene Gruesse:
Don
Wenn einer, der mit Mühe kaum
gekrochen ist auf einen Baum,
Schon meint das er ein Vogel wär,
So irrt sich der.
    - (W. Busch)
Isi81
Sehen Sie sich das Profil von Isi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Isi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isi81
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonGeddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Exit number 69:
A third party solver requested is not supported in this version of MSC.Marc on this platform or in multi-processor mode.
Quelle:
MSC.Marc Volume C: Program Input Version 2005
Appendix A Program Messages
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sysconfig:
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
In den Buechern zu 2003 fehlt leider genau dieser Eintrag...
Schoene Gruesse:
Don
So irrt sich der.
    - (W. Busch)
Isi81
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonGeddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Handbücher zur Version 2005 findet man auch im Internet. Zum Beispiel hier:
http://www.hpcu.uq.edu.au/hpc/content/view/82/28/
