  MSC.Software Simulationslösungen
  Quotient (Knotenanzahl/Elementanzahl) ?
Autor Thema:  Quotient (Knotenanzahl/Elementanzahl) ? (834 mal gelesen)
Puma1111
Sehen Sie sich das Profil von Puma1111 an!   Senden Sie eine Private Message an Puma1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puma1111
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob es für alle (oder evtl. nur für einige?) Elementtypen (in 2D bzw. 3D) einen Grenzwert gibt für den Quotienten (Knotenanzahl/Elementanzahl) für eine unendlich große Anzahl an Knoten und Elementen ?
Für konkrete Anwendungsfälle (d.h. Anzahlen deutlich kleiner als unendlich) ist das Verhältnis vermutlich von bestimmten and. Eigenschaften abhängig, wie z.B. der Geometrie des Deformationskörpers.
Vermutlich ist dies auch vom Elementtyp abhängig, da im Fall von rotationssymmetrischen Deformationskörpern bei quaderförmigen Elementen wohl ein anderer Wert für den o.g. Quotient resultiert als für quasi beliebig anzuordnende Tetraeder-Elemente.
Danke schon mal.
Kimeth
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kimeth an!   Senden Sie eine Private Message an Kimeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimeth
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puma1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich irren, aber für einfache Dreieckselemente sollte das maximal (n+2)/(n) bzw. minimal (n+1)/(n) sein, je nach Geometrie.
n bezeichnet hier die Elementanzahl.
[Diese Nachricht wurde von Kimeth am 19. Okt. 2006 editiert.]
Puma1111
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Original-Thema befindet sich im Unterforum "FEM / Genormte Berechnungen"
@Kismet:
Danke.
Im o.g. Unterforum ist auch ein Beitrag, der aber wohl auf ein anderes Ergebnis kommt.
