  MSC.Software Simulationslösungen
  Größe einer Kraft über Rotationswinkel ändern (Dynamic Designer)
Autor Thema:  Größe einer Kraft über Rotationswinkel ändern (Dynamic Designer) (564 mal gelesen)
w_m
Sehen Sie sich das Profil von w_m an!   Senden Sie eine Private Message an w_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w_m
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine Kraft wirkt auf einen Hebel im Abstand von 100mm, welcher drehbar gelagert ist. Wärend der Rotation um 90° sollte die Kraft 1000N betragen, von 90° bis 180° sollte die Kraft nur mehr 300N betragen...
kann man das in Dynamic Designer auch über den Rotationswikel steuern, oder geht das nur über die Zeit?
Wenn ja, wie?
DANKE!
Werner
